Termodinamica dell'ingegneria chimica
[31] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 16 nov 2017, 19:25
musica94 ha scritto:
PietroBaima ha scritto:Prenditi dieci minuti. Pensa e guarda cosa si conserva.
Ho ragionato così: siccome siamo nel caso di una compressione adiabatica (non ci sono scambi di calore Q=0) vuol dire che è l'ambiente che fa lavoro sul sistema: il W che compare nel primo principio della termodinamica (viene visto dal punto di vista del sistema) è un lavoro negativo, la variazione di energia interna quindi sarà positiva, il sistema è soggetto ad un aumento di temperatura (W<0, \Delta U>0, \Delta T>0) quindi abbiamo \Delta U=W.
A questo punto farei:
w=\Delta u=\int_{T_1}^{T_2} c_V \text{d}T
solo che nella traccia ritrovo il valore di cp in forma polinomiale, quindi pensavo che se avessi il valore numerico di cp potrei trovare il valore di cv e quindi trovare w.
A che temperatura calcolo cp ?
grazie
Foto Utentemusica94
141 4 6
[32] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 nov 2017, 20:01
cP dipende da T, quindi...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[33] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 16 nov 2017, 20:03
faccio un "azzardo"
poteri scrivere:
w=\Delta u=\int_{T_1}^{T_2} (c_P - R) \text{d}T ?
Foto Utentemusica94
141 4 6
[34] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 nov 2017, 20:04
L'analisi dimensionale torna?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 16 nov 2017, 20:08
PietroBaima ha scritto:L'analisi dimensionale torna?
Sì, poiché il cp come il cv si misura in \frac{j}{mol \cdot K} proprio come R
quindi il cv per il dt mi dà \frac{J}{mol}
Foto Utentemusica94
141 4 6
[36] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 nov 2017, 20:11
prova
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[37] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 16 nov 2017, 20:12
w=\Delta u=\int_{T_1}^{T_2} (c_P - R) \text{d}T=\int_{T_1}^{T_2} (27,894+4,780\cdot 10^{-3}\cdot T -13302,4T^{-2} J/mol K- 8,314  J/mol K) \text{d}T
Risolverei così
l'integrale di una differenza è la differenza di integrali:
il primo termine lo risolverei come ho già fatto nel precedente esercizio il secondo termine lo risolverei portando fuori dal segno di integrale 8,314 J/mol K poiché costante
quindi mi rimarrebbe un integrale definito di dt tra T_1 e T_2
Foto Utentemusica94
141 4 6
[38] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 16 nov 2017, 20:24
credo possa andare :roll: :roll:
svolgo i calcoli:
[27,894T+4,780*10^{-3} \frac{T^{2}}{2}+13302,4 T^{-1}-8,314T] tra340 K e 298 K
Foto Utentemusica94
141 4 6
[39] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 17 nov 2017, 17:28
Foto UtentePietroBaima scusa per il disturbo ho trovato un valore di w pari a 881 \frac{j}{mol} :roll:
Foto Utentemusica94
141 4 6
[40] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2017, 18:31
Pensavo che una potenza si misurasse in W... :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
