Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone)
[31] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 ott 2018, 10:53
Mi sono divertito a fare due conti... ho riscoperto l'acqua calda :mrgreen:
7 kW sarebbero pochi per una doccia (9-12 l/min) ma basterebbero sicuramente per il lavabo (ho misurato circa 6l/min con getto moderato)
Infatti con 7 kW e un flusso di 6l/min ottengo deltaT= 17°C, sufficienti anche in pieno inverno (acqua in ingresso a circa 10°C)
Ma 7kW mi imporrebbe di maggiorare sicuramente i cavi elettrici attualmente istallati, e non è detto sia fattibile tirare cavi più grossi nelle canaline striminzite che hanno usato i costruttori.
Inoltre avrei rischio di distacco, e dovrei cambiare anche il magnetotermico che serve quella linea.
Quindi, visto il costo molto ragionevole (20 €), l'ingombro ridotto e i minori problemi di impianto potrei provare il 3 kW linkato da Foto Utentefpalone...
con 6l/min permetterebbe un deltaT di soli 7°C, ma lavarsi con l'acqua a circa 17-20°C credo non sia così...tremendo :mrgreen:
Grazie anche a Foto UtenteJAndreaper un paio di dritte... vi farò sapere
32,6k 7 11 13
[32] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 9 ott 2018, 8:46
fpalone ha scritto:... Foto UtenteSerTom, sembra che anche tu sia stato "convinto" dalla campagna di disinformazione portata avanti da alcune forze politiche...
No!
Nessun "convincimento"; semplicemente esperienze vissute sulla pelle.
Quando col vecchio contatore era possibile far convivere 2 elettrodomestici "potenti" (lavatrice + lavastoviglie o combinazioni varie di ferro da stiro, o forno elettrico o stufetta elettrica o soffiatore per foglie o compressore ....) e poi, col nuovo contatore, a pari situazioni c'è l'inesorabile distacco imposto ... beh, allora c'è poco da discutere su curve, tempi e scuse varie cantando ...
Ai tempi si erano attivate persino le associazioni di consumatori ... senza ottenere alcun che.
Scie chimiche ? NO ! Precisa volontà dei gestori per "convincere" gli utenti a passare al contratto di potenza superiore ... che consente agli stessi di vendere lo stesso esatto kWh ad un prezzo più alto il tutto senza investire un solo centesimo !
E credimi che quando ti ritrovi, solo in casa, e stai cambiando il pannolino a tuo figlio di pochi mesi ... e ti ritrovi al buio perché, usando la stufetta, hai superato il limite imposto da qualche "volpone"; e devi uscire di casa per andare a "tirar su" il contatore ... allora ti girano sul serio !
E sai cosa hanno risposto alla raccomandata ? Che: "...la misura del contatore è corretta..." Stronzi ! Non ho contestato la misura ma il limite !
Alla fine, oggi, pago di più per avere esattamente lo stesso servizio di prima. Il resto sono balle.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[33] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 ott 2018, 9:12
non mi risulta sia come dici tu, forse non conosci le nuove tariffe...
I consumi elevati spendono MENO di prima, e aumentare la potenza impegnata comporta (oltre la spesa di variazione) un piccolo aumento annuale, io pago qualche decina di € in più all'anno...
ma non è un aumento del costo del kWh, ma solo un "canone" perché hai a disposizione una potenza maggiore. E mi sembra tutto molto corretto, paghi per una disponibilità maggiore, ma il costo del singolo kWh non è crescente coi consumi come prima
32,6k 7 11 13
[34] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 ott 2018, 9:54
Foto UtenteSerTom,
mi confermi quanto immaginavo: stai facendo una gran confusione tra i gestori della rete di distribuzione (e-distribuzione) e chi ti vende l'energia (mercato di maggior tutela, decine di società diverse di vendita), e questo è la conseguenza di una continua campagna di disinformazione.
Il fatto che l'utente paghi di più l'energia con contratti con maggiori consumi è stato indubbiamente un'ingiustizia, ma non ha nulla a che vedere con gli utili del produttore di elettricità o della società che te la vende, essendo causato da una diversa distribuzione degli oneri di sistema, delle imposte e di altre componenti, regolate da ARERA, tra contratti di potenza diversa.
Infatti, come puoi vedere confrontando diverse offerte sul mercato libero, i prezzi della componente energia non dipendono né dalla potenza installata, né dalla quantità di energia consumata.
Dimmi quindi, chi ti ha raccontato che i gestori ti vendono "lo stesso esatto kWh ad un prezzo più alto"?
Solo il mercato di maggior tutela (che tanti spingono per confermare) prevede tariffe della componente energia diverse tra i primi 1800 kWh e quelli successivi!
Giusto per giocare, facciamo un esempio: a parità di consumo annuo (3500 kWh) immaginiamo due contratti, uno da 3 ed uno da 6 kW, per un'abitazione di residenza.
Usando uno dei tanti siti che ti consentono di comparare le offerte, confrontiamo due offerte mono-orarie dello stesso fornitore:
come vedi il costo della componente energia (quella che ti vende il fornitore) è lo stesso; ciò nonostante il costo medio del kWh che hai consumato sale da 19,4 a 25,8 centesimi (+ 32 % !).
La differenza da cosa è composta?
dalle spese di trasporto dell'energia e gestione del contatore (che sono diversi dalla quota fissa per passare da 3 kW a 6 kW, la famosa quota potenza), dagli oneri di sistema (circa 127 € in più) e da maggiori imposte sulle suddette voci.
L'importo di queste voci non viene deciso dal fornitore, ma dall'autorità, che decide come ripartire gli oneri di sistema, quelli dei distributori e quelli della trasmissione di energia elettrica tra i vari utenti della rete elettrica.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[35] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 ott 2018, 23:30
in meno di due settimane mi è arrivato lo scaldaacqua istantaneo indicato da fpalone in [15]!
Ma non ho ancora preparato il progettone e dvo capire quali accessori mi servono, ho in mente uno schema un po' complicato...se riesco domani lo disegno con fidocad e vi chiedo aiuto.
Lo scaldino parte con un flusso minimo, quindi si può ottenere acqua abbastanza calda anche in inverno se ci si accontenta di un "filo"...vedremo!
32,6k 7 11 13
[36] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentefpalone » 20 ott 2018, 8:14
:ok:
Aspettiamo la "recensione" dell'oggetto, in particolare riguardo alla qualità percepita.
Potrebbe essere una soluzione per casa di una mia parente, che non ha l'acqua calda in cucina. :mrgreen:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
-1
[37] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto UtenteJeY3 » 20 ott 2018, 9:56
attenzione alla "qualità percepita", porta fuori strada perché si distorce l'analisi tecnica per arrivare alle conclusioni ipotizzate in partenza, praticamente il meccanismo delle analisi politiche
Foto UtenteJeY3
-2 3
[38] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentefpalone » 20 ott 2018, 14:19
Vero, anche se dal punto di vista commerciale conta molto pure la qualità percepita. Sarebbe bello avere un'idea della qualità tecnica, ma non possiami chiedere a Foto Utenterichiurci di effettuare una dissezione del dispositivo per fare un'analisi approfondita.
Però magari qualche foto sarà sicuramente ben gradita!
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[39] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenteness1 » 20 ott 2018, 14:33
Non so... mi pare un assurdo... è vero che probabilmente è percepibile la differenza tra 10°C e 17°C, ma se devo implementare un sistema per riscaldare l'acqua... beh almeno vorrei averla alla temperatura desiderata... e non un po' meno congelata dell'attuale... a maggior ragione se ho aggiunto un dispositivo al mio impianto che riporta 3 kW di potenza elettrica.
Non so se mi sono spiegato...
Foto Utenteness1
61 2
[40] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 ott 2018, 14:36
Ero indeciso se aprire un oggetto nuovo, ma visto la curiosità (anche mia) e il costo ci provo dai...se si apre senza dover rompere niente...
Sto ancora finendo di mangiare, causa acquisto compulsivo con gran casino mentale di accessori al Leroy...devo collegare i 3/8" dei raccordi esistenti con l'1/2 dell'oggetto...poi raccordo Y, vari passaggini, flessibile...insomma almeno altri 10-15€ di idraulica :mrgreen:
La qualità percepita esterna è in linea col costo direi: estetica ven curata ma giunzioni non proprio eccellenti, e i maschi da 1/2" non sembrano molto lisci in testa per la tenuta...farò foto dopo il caffè :D
32,6k 7 11 13
