Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
[381] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 24 gen 2018, 23:02
ligabue ha scritto:In realtà nella finanziaria si legge: [...]
Il testo che hai riportato non è esattamento quello ufficiale.
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, che riporta la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, viene specificato che:
"Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
"La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
Non so se così sia più chiaro, ma almeno è il testo originale.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[382] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 24 gen 2018, 23:13
Il testo che ho citato è esattamente quanto scritto nella Gazzetta Ufficiale. Lo trovi alcuni paragrafi più avanti rispetto alla parte da te riportata, che è solo l'inizio del comma.
5.337 1 2 4
[383] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 24 gen 2018, 23:19
Foto Utentepaolo a m, mi riferivo al testo che ha citato Foto Utenteligabue, non al testo che hai riportato tu.
5.842 3 4 8
[384] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteEnrico24 » 24 gen 2018, 23:24
paolo a m ha scritto:
Enrico24 ha scritto:Corretto?
Non proprio.
La potenza utile nominale (non è la massima) è quella relativa, avendo un impianto a radiatori, al valori di temperatura considerate standard per quel tipo di impianto, ossia 80° in mandata e 60° di ritorno.
Non ha senso parlare di potenza riferita a sola mandata o solo ritorno.
Vedi i dati dalla scheda tecnica della tua caldaia dove sono meglio dettagliati.
Boh, allora non ho capito come interpretare i dati della scheda tecnica della caldaia che sono quelli già riportati
VITODENS 111-W B1LD 26 kW
POTENZIALITA' FOCOLARE HEATING Min. (kW) Max. (kW): 4,4 24,3/30,5
POTENZIALITA' UTILE NOMINALE HEATING TM/TR=80/60°C Min. (kW) Max. (kW): 4,3 23,8/29,3
Mi fido della tua risposta indico quindi 23,8 kW ma non ho però capito la differenza tra i 3 valori 4,3 23,8 e 29,3.
Grazie Enrico
Foto UtenteEnrico24
0 1
[385] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 24 gen 2018, 23:25
Ho riportato quel testo in riferimento a quello che dicevi: ossia che la sostituzione di una caldaia con il 50% non serve alcuna comunicazione. Segnalavo, sulla base di quello che ho citato, che forse è opportuno aspettare il decreto prima di dirlo con sicurezza.
5.337 1 2 4
[386] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 24 gen 2018, 23:30
Enrico24 ha scritto:Mi fido della tua risposta indico quindi 23,8 kW ma non ho però capito la differenza tra i 3 valori 4,3 23,8 e 29,3.
Come ho già scritto se guardi la scheda tecnica (dal sito del costruttore) forse è più chiaro. Quei tre valori sono rispettivamente: il minimo, il nominale, il massimo. ENEA ti chiede il nominale...
5.337 1 2 4
[387] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 24 gen 2018, 23:36
paolo a m ha scritto:prima di poter affermare con certezza quanto dici aspetterei il decreto di cui parla la legge finanziaria
Sono d'accordo, sicuramente conviene aspettare.
Ho riferito questo particolare perché, a prescindere dall'aliquota (50% oppure 65%), potrebbe essere comunque più conveniente usufruire delle detrazioni per ristrutturazione edilizia piuttosto che di quelle per il risparmio energetico. Dipende da quanto presumibilmente si ha in programma di spendere per mobili ed elettrodomestici.
Giusto per fare un esempio, l'anno scorso ho sostituito la caldaia del sistema di riscaldamento, e pur avendo la possibilità di optare per il 65% ho fatto due conti, ed ho scelto il 50% previsto per le ristrutturazioni edilizie, con il vantaggio che ho potuto "metter dentro" nell'agevolazione al 50% anche mobili ed elettrodomestici. Non solo, potrò continuare ad acquistare mobili ed elettrodomestici anche per tutto il 2018 (con detrazione del 50%) perché la proroga del bonus me lo consente (vale per le ristrutturazioni a partire dall'1 gennaio 2017).
In sostanza, chi si trova nelle mie condizioni (sostituzione della caldaia) ed ha necessità di acquistare i materiali previsti dal bonus, conviene che lo faccia pagando in ogni caso con bonifico ordinario oppure anche con carta di credito, in attesa di valutare in seguito la soluzione più opportuna da adottare.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 24 gen 2018, 23:40, modificato 2 volte in totale.
5.842 3 4 8
[388] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 24 gen 2018, 23:37
Franco012 ha scritto:Foto Utentepaolo a m, mi riferivo al testo che ha citato Foto Utenteligabue, non al testo che hai riportato tu.
:ok:
5.337 1 2 4
[389] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteEnrico24 » 25 gen 2018, 0:21
Trovato scheda tecnica sul sito che sembra un pe' più chiara:
Campo di potenzialità utile (dati secondo EN 15502-01) Tv/Tr=80°/60° 4,3 kW - 23,8 kW
Campo di potenzialità utile per la produzione di ACS 4,3 kW - 29,3 kW
Foto UtenteEnrico24
0 1
[390] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 25 gen 2018, 10:24
Grazie per le precisazioni.
A questo punto qualcuno può delucidare in relazione a quanto riportato e cioè:
Cosa si intende per questi sistemi? Semplici valvole termostatiche (e quindi siamo nuovamente alla situazione degli anni scorsi) oppure altro?
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
