Termodinamica dell'ingegneria chimica
[41] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 17 nov 2017, 18:34
PietroBaima ha scritto:Pensavo che una potenza si misurasse in W... :D
qui ho calcolato il lavoro...
non saprei come utilizzare la velocità allo scarico :cry:
Foto Utentemusica94
141 4 6
[42] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2017, 18:37
Il lavoro è una energia, quale è il legame fra energia e potenza?
Attenzione che hai calcolato il lavoro molare...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[43] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 17 nov 2017, 18:41
PietroBaima ha scritto:Il lavoro è una energia, quale è il legame fra energia e potenza?
la potenza è definita operativamente come l'energia trasferita nell'unità di tempo.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[44] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2017, 18:42
appunto
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[45] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 17 nov 2017, 18:49
sostanzialmente dovrei fare il lavoro che ho appena calcolato diviso un tempo
Foto Utentemusica94
141 4 6
[46] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2017, 18:50
mi pare che tu abbia un lavoro molare, l'aria in uscita sono delle moli di aria che escono con una certa velocità...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[47] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 17 nov 2017, 19:11
PietroBaima ha scritto:mi pare che tu abbia un lavoro molare, l'aria in uscita sono delle moli di aria che escono con una certa velocità...
non so come ricavare il tempo necessario per il calcolo della potenza conoscendo il lavoro molare:
ho sia la portata di aria (ma in kg/h) che viene compressa sia la velocità allo scarico :?
Foto Utentemusica94
141 4 6
[48] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2017, 19:12
Voglio che tu ci sbatta la testa per un po'. Non è difficile. Arrivaci.
Scusami, voglio solo aiutarti.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[49] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 17 nov 2017, 19:30
PietroBaima ha scritto:Voglio che tu ci sbatta la testa per un po'. Non è difficile. Arrivaci.
Credo di aver inquadrato la situazione:
ho la portata massica di aria che viene compressa devo trasformarla in portata molare.
dovrei dividere, almeno credo, il lavoro molare con la portata molare di aria che viene compressa.
Foto UtentePietroBaimaspero sia corretto il ragionamento.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[50] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 17 nov 2017, 19:59
Foto UtentePietroBaima ho fatto così:
ho trasformato la portata di aria compressa: da 100 \frac{kg}{h} a 0,959 \frac{mol}{s}
Foto Utentemusica94
141 4 6
