Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
[421] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentemariosalvatore » 12 mar 2018, 18:08
Carissimi amici buonasera.
Ho comperato una caldaia a condensazione Beretta Il 4 gennaio 2018 pagando 838 euro più iva al 22% di euro 184. Totale 1022,91.
La manodopera invece mi è costata 406,6 euro comprensiva di iva sempre al 22 %.
Detrarro' pertanto il 50% con il 730 del 2019 sul totale, iva compresa.
Ho fatto per pagare due bonifici per risparmio energetico indicandolo anche nella causale. A questo punto, sentendo che si possono detrarre anche come ristrutturazione edilizia,
senza compilare il modulo Enea, ho telefonato alla Agenzia delle Entrate per chidere se potevo farlo.
Mi è stato risposto che non vi era alcun problema, anche se nei bonifici
ho indicato risparmio energetico al posto di ristrutturazione. Tanto in ogni caso è sempre il 50%.
Mi è stato solo detto di verificare che il comune non voglia alcuna comunicazione per l'installazione di una caldaia in caso di ristrutturazione.
Chiedendo in giro mi è stato detto di no. Voi confermate?
Pertanto dovrebbe essere tutto a posto e non dovrei fare nient'altro. Chiedo pertanto la vostra opinione e se voi vi fidereste.
Grazie mille in anticipo e buona serata
5 2
[422] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 12 mar 2018, 22:28
La comunicazione al Comune va fatta solamente nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comprenda opere per le quali ci sia la necessità di preventiva autorizzazione (ad esempio, se vi sono contemporaneamente opere di natura propriamente edilizia, come l'abbattimento di tramezzi, apertura nuove finestre, ecc.) oppure nei casi in cui l'installazione della caldaia comporti un impatto ambientale in edifici storici o in zona storica (sono solo degli esempi, dovresti chiedere al Comune per essere sicuro).
Secondo me, dovresti poter stare tranquillo.
Non c'è problema se nel bonifico hai indicato la voce relativa al risparmio energetico anziché per rristrutturazione edilizia (la ritenuta d'acconto è la stessa in entrambi i casi). Vorrà dire che dal punto di vista statistico ci sarà un leggerissimo scostamento, irrilevante in ambito nazionale.
Piuttosto, il venditore avrebbe potuto farti risparmiare, rilasciandoti una fattura con l'iVA al 10% per l'importo dei 406,60 euro di manodopera + € 406.60 al 10% di IVA per la caldaia + € 431,40 al 22% di IVA per il restante importo della caldaia. Questo a prescindere dal fatto che si trattasse di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico.
Ma se hai già fatto il bonifico... non si può fare più niente.
Evidentemente il venditore non aveva voglia di complicarsi la vita (tanto, l'IVA la paga il cliente, mica lui), oppure il suo commercialista è un ignorante (accade più spesso di quel che si pensa) o aveva poca voglia di lavorare.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[423] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 13 mar 2018, 9:56
In effetti la caldaia è un bene significativo (iva "mista").
In caso di detrazione al 50% per ristrutturazione, comunque, da quest'anno dovrebbe essere necessaria una pratica ENEA per attestare il risparmio energetico conseguito (dovrebbe essere così anche per il FTV), ma siamo in attesa dei decreti attuativi e delle linee guida.
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[424] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 mar 2018, 2:03
Anche l'Agenzia delle Entrate, nella nuova guida per le ristrutturazioni edilizie, edizione febbraio 2018 (disponibile qui) ha comunicato l'obbligo di comunicazione all'ENEA anche per i lavori di ristrutturazione, ma... rimane sul generico, sull'attuazione pratica non dice ancora niente.
Obbligo di comunicazione lavori all'ENEA.
5.842 3 4 8
[425] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentemariosalvatore » 4 apr 2018, 8:12
Buongiorno a tutti.
È finalmente uscito il nuovo sito per il 2018.
Ora dovrebbe essere tutto svelato.
Io ho installato la caldaia nel gennaio 2018 e avevo chiesto all' Agenzia delle entrate se potevo farla passare per ristrutturazione edilizia e mi hanno detto di si.
Poi è uscito fuori che forse occorreva anche in tal caso inviare comunicazione ad Enea.
Ora che il portale è stato aggiornato, come è andata a finire? Bisogna inviare o no?
Anche perché tra poco scadono i miei tre mesi di tempo.
Un grazie anticipato a chi vorrà velocemente rispondermi
5 2
[426] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentemariosalvatore » 4 apr 2018, 17:04
Ciao a tutti,
ho sostituito una caldaia a condensazione con una Beretta Ciao Green 25 CSI.
Mi è stato consigliato di fare l' iscrizione al sito Enea per poi compilare il vecchio allegato E per il risparmio energetico, visto che per le ristrutturazioni edilizie non è ancora definita la procedura.
L' ho fatto ma ho trovato delle difficoltà, poiché alcune cose sono cambiate.
Chiedo il vostro aiuto:
1) per la sezione "Impianto termico esistente", intende la vecchia caldaia?
2) guardando l' allegato, mi indicate "la potenza utile nominale del nuovo generatore" ?
3) il "rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale [%]"
4) l' "efficienza energetica stagionale del riscaldamento di ambiente in ƞs [%]"
5) l' " efficienza energetica di riscaldamento dell' acqua in ƞwh [%]"
Le domande sono tante, ma credo farete felici parecchie persone.
Grazie in anticipo
5 2
[427] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 4 apr 2018, 18:55
1. Sì
2. 19,50 kW (questo nell'ipotesi che l'impianto sia a radiatori)
3. 97,5 %
4. 93 %
5. 85 %
Alcuni dati sono stati ricavati dal manuale utente/installatore.
5.337 1 2 4
[428] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentemariosalvatore » 5 apr 2018, 20:01
Un ringraziamento sentito a Paolo a cui sono veramente riconoscente.
Ne approfitto per un paio di ulteriori domandine:
1) Il valore della " efficienza energetica di riscaldamento dell' acqua in ƞwh [%]" a 85, non è
troppo basso? Potrebbero contestarmelo?
2) Questa caldaia, la Beretta Ciao Green 25 CSI, come ti sembra, è decente?
3) Uno dei prossimi giorni invio la pratica, per ora solo salvata. Qualche consiglio finale?
Avrò comunque ancora del tempo per ulteriormente modificarla dopo l' invio, giusto?
Un ringraziamento grande in anticipo.
:ok:
5 2
[429] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 6 apr 2018, 8:12
1. No, è allineato ai valori tipici di quel tipo di generatore. Inoltre non è uno dei requisiti per accedere alle detrazioni: vale solo il rendimento in riscaldamento.
2. Sulla carta le prestazioni sono buone. Costruttivamente non so, non l'ho mai impiegata.
3. Se non è cambiato: le modifiche erano possibili fino alla scadenza finale della presentazione della dichiarazione dei redditi.
5.337 1 2 4
[430] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentevanna » 17 apr 2018, 12:54
Buongiorno a tutti,
spero che qualcuno possa aiutarmi!
Sto cercando di compilare la pratica ENEA per l'installazione di nuovi infissi.
Ho cercato di leggermi un po le domande prima di iniziare a compilare il tutto ma non riesco a capire perché mi viene chiesta e sopratutto cosa devo rispondere, alla seguente domanda:
*Numero unità immobiliari che compongono l'edificio:
Mi stanno veramente chiedendo di indicare tutti gli appartamenti che compongono il mio condominio? A cosa gli serve questa informazione? Non riesco a capire davvero il senso. Tra l'altro è anche obbligatoria come risposta.
Qualcuno di voi è in grado di aiutarmi? Dove posso reperire questo dato ( a parte contare i citofoni :P ) e sopratutto ho capito bene la domanda ??
Grazi in anticipo
Foto Utentevanna
0 1
