Due boiler a cascata e CC CA
[51] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 feb 2025, 15:30
blueice80 ha scritto:Scusate ma, senza reinventare la ruota... altri utenti in altri forum? Vedi link al post [19]?
Diciamo che il condensatore è il PWM erano già stati inventati io ho solo pensato di usarli.
La idea è circa la stessa ma adattata alla diversa situazione e molto semplificata rispetto al progetto del link.
No induttanza no sensore di corrente ecc.
Le potenze da gestire sono un decimo la tensione è inferiore ai 40 V non servono precauzioni particolari perché la tensione non viene elevata.
Nel progetto del link vedo abbastanza male l'interruttore termico di sicurezza che va ad interrompere la alimentazione a 200 Vcc nel caso non fosse adatto alla corrente continua .
13,3k 5 9 13
[52] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 feb 2025, 17:30
Ecco lo schema di cosa avevo pensato.
Il mosfet va pilotato in PWM a frequenza relativamente bassa intorno ai 100 Hz.
Tramite l'ingresso analogico si verifica che ad un aumento della potenza trasferita non corrisponda una diminuzione troppo evidente della tensione sui condensatori.
Lo sviluppo del fw potrebbe essere molto interessante.
P. S in questo caso (col PWM) la resistenza da utilizzare sarebbe la 48V 1200W
13,3k 5 9 13
[53] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteCiccio33 » 22 feb 2025, 1:56
Questi due schemi alternativi sono quello di cui stai parlando?
(Non è farina del mio sacco...)
Foto UtenteCiccio33
11 2
[54] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 feb 2025, 9:28
Molto belli sembrano due quadri di Arcimboldo.
13,3k 5 9 13
[55] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteCiccio33 » 22 feb 2025, 10:11
Ok... Ho capito :D
Un amico insisteva per chiedere a c h a t g p t . . . #-o
Foto UtenteCiccio33
11 2
[56] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 22 feb 2025, 10:13
stefanopc ha scritto:Lo sviluppo del fw potrebbe essere molto interessante.
Secondo me:
Senza stravolgere troppo, si inserisce un ACS712 (per esempio) e con il feedback di corrente implementi un MPPT (anche abbastanza rudimentale). In più la misura di corrente può essere usata come indicazione in caso di guasto alla resistenza
Non so quanto sia l'induttanza di una resistenza da boiler, ma con cablaggio e tutto, Può aver senso un diodo di ricircolo ?
Infine bisogna garantire la corretta saturazione del mosfet, data la disponibilità di tensioni "elevate" interporrei uno stadio di pilotaggio. Anche se alla frequenza proposta le perdite di commutazione dovrebbero essere minime :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[57] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteCiccio33 » 22 feb 2025, 10:15
Fintanto che guardo lo schema che hai postato, domanda al volo:
se usassi un regolatore di carica mppt e, anziché collegare le batterie, collegassi il boiler con una resistenza DC ?
Magari usando un regolatore per un tipo specifico di batteria (visto che hanno profili di ricarica differenti), potrebbe funzionare?
:roll:
Foto UtenteCiccio33
11 2
[58] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 22 feb 2025, 10:21
I regolatori MPPT commerciali 99% delle volte hanno bisogno della batteria (piccola o grande che sia)
A questo punto, Inplementi un sistema ON/OFF e usi la batteria come fonte.
Può essere una banale termostato o qualcosa di più raffinato per tutelare la batteria
Tieni conto che sempre nel 99% dei casi il controller (di piccola taglia) non ha un modulo step up perciò la tensione del pannello deve essere più alta di quella della batteria
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[59] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 feb 2025, 10:43
Ciccio33 ha scritto:se usassi un regolatore di carica mppt e, anziché collegare le batterie, collegassi il boiler con una resistenza DC ?
Magari usando un regolatore per un tipo specifico di batteria... potrebbe funzionare?
In linea di massima penso di no.
Sono tutti fatti per lavorare a tensione di uscita costante e si alimentano tramite la stessa batteria.
Andrebbero probabilmente modificati almeno per quanto riguarda la alimentazione.
Poi per carità puoi chiedere al venditore se può essere utilizzato con la resistenza invece della batteria.
13,3k 5 9 13
[60] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 feb 2025, 11:05
Il problema è gestire la tensione per spremere la massima potenza dal pannello.
La corrente la sai visto che si tratta di una resistenza basta applicare la legge di Ohm.
Sapendo anche il duty-cycle dovrebbe risultare facile anche calcolare la potenza trasferita.
13,3k 5 9 13
