Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
[681] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 14 ago 2020, 22:13
Stefna86 ha scritto: in teoria dovrei usufruire del 65 %
Secondo me no, per i motivi che ho già detto nel citato post [563].
Stefna86 ha scritto: ma una volta inviata la pratica vedono loro se accettare o meno
L'ENEA fa solo un controllo dal punto di vista formale (es. se ci sono tutti i dati previsti). I controlli fiscali sono di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate, per cui se segui le indicazioni - peraltro messe nero su bianco - dell'Agenzia delle Entrate, vai sul sicuro, nel senso che l'Agenzia non ti contesterà mai la loro interpretazione, fornita sotto forma di guida o di circolare esplicativa (in altre parole, come si dice, "carta canta").
Inoltre, se inserisci i lavori come ristrutturazioni edilizie, la scheda da inviare all'ENEA è più semplice da compilare: in pratica, del vecchio climatizzatore devi inserire solo i dati relativi alla tipologia e al consumo in kW (le prime due colonne).
Scheda descrittiva per pompe di calore.
P.S.
Ho esagerato un pochino con le dimensioni dell'allegato, rispetto a quanto previsto dalle regole del Forum, ma le dimensioni rimangono molto contenute, e riducendo avrei ottenuto un'immagine poco leggibile.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[682] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteANNARONCHI » 21 set 2020, 16:38
Ciao a tutti. Sto compilando la dichiarazione ECOBONUS 2020 Enea per la sostituzione della caldaia con un nuovo modello a condensazione.
Nessun problema per l'inserimento dei dati della nuova caldaia né per i dati della caldaia vecchia.
In casa abbiamo però anche due pompe di calore (una con 2 split e una con 3 split) e non so cosa scrivere nel punto e. Pompa di calore/impianto geotermico (SEZIONE IR.Impianto termico esistente), valori richiesti P.E.A. e Pn.
Chi mi dà una mano?
di seguito i modelli delle 2 pompe di calore:
MU2M17 / LG (con 2 split)
MU3M21 UE3 / LG (con 3 split)
Anna
0 1
[683] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 21 set 2020, 17:34
Sulla base di dati reperiti in rete:
MU2M17 / LG (con 2 split) : PEA=1,3 kW - Pn=5,3 kW
MU3M21 UE3 / LG (con 3 split): PEA=1,7kW - Pn=7kW
Se hai i libretti dei prodotti, controlla.
5.337 1 2 4
[684] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteANNARONCHI » 21 set 2020, 21:31
Grazie, avevo trovato gli stessi dati, ma trattandosi di 2 pompe di calore non so se nei campi P.E.A. e p.n. devo indicare la somma dei valori , o una qualche (misteriosa per me) media...
Che faccio?
Anna
0 1
[685] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 set 2020, 8:59
indicherai la somma dei rispettivi valori e scriverai 2 nella casella Numero.
5.337 1 2 4
[686] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteANNARONCHI » 22 set 2020, 13:57
paolo a m ha scritto:indicherai la somma dei rispettivi valori e scriverai 2 nella casella Numero.
grazie mille!
0 1
[687] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteSimoT81 » 27 nov 2020, 20:00
Salve, sto predisponendo la pratica per la sostituzione di una caldaia a condensazione. Facendo la visura dell'immobile mi accordo che l'immobile è frazionato in due subalterni, 1 e 2. Avete consigli su come procedere in un caso del genere? Grazie anticipatamente. Buona serata e buon lavoro
Foto UtenteSimoT81
0 1
[688] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 nov 2020, 20:51
Immagino i due sub siano intestati al medesimo soggetto.
Guardando il form di Enea il subalterno non è un dato obbligatorio. Quindi potresti ometterlo. In alternativa metterai solo uno dei due.
5.337 1 2 4
[689] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 gen 2021, 14:24
Buongiorno e Buon Anno a tutti, volevo chiedervi un aiuto per le pratiche Enea dato che le faccio raramente, dovrei farla per un cliente per lavori (Caldaia termoauton. e serramenti) finiti e pagati nel 2020 e ho queste domande:
1) Uso il link Enea per detrazioni 2020 giusto ?
2) Posso usare Bonus Casa 50% sia per i serramenti che per la caldaia se questa non ha sistema evoluto di termoregolaz. ?
3) Se invece ha termoreg. evoluta devo usare l'Ecobonus 65% per caldaia e Bonus Casa per i serramenti ?
Grazie in anticipo
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[690] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 4 gen 2021, 17:42
1) si
2) si
3) puoi usare il 65 per la caldaia (ma non per forza) e lo stesso portale per i serramenti se rispettano requisiti minimi...
io non mi complicherei la vita e farei tutto al 50
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
