motocondensante e scambiatore
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
4 messaggi
Salve, l' anno scorso ho fatto installare un' impianto di riscaldamento composto da una caldaia a condensazione, e unità ventilanti a parete, per permettere il funzionamento a bassa temperatura e ottimizzare il rendimento della caldaia. Durante questa estate mi sono convinto ad aggiungere un sistema di condizionamento. L' impianto è stato predisposto effettuando l' isolamento ad alto spessore e lasciando una mandata e ritorno in soffitta per poter collegare uno scambiatore acqua-freon e opportuna motocondensante ad aria. Sapete indicarmi un modello già ampiamente collaudato che si adatta al mio caso? Grazie.
Fabrizio64
0 4 - New entry
Direi che il minichiller inverter DAIKIN potrebbe risolvere il tuo problema non soltanto estivo ma anche invernale con il vantaggio di utilizzare una pompa di calore a bassa entalpia dal COP/EER molto interessanti.
Grazie, ho trovato il sistema Altherma della Daikin che puo' fare al caso mio. Sai quale tipo di accessori sono disponibili per
il montaggio delle unità esterne sui tetti a tegole in cotto? Oppure devo far montare delle staffe ? ciao
Fabrizio64
0 4 - New entry
Ciao direi di staffarlo perché il peso non è eccessivo, ma bisogna rispettare delle distanze dalla sezione interna.
4 messaggi
