problema del droop dei LED
[1] problema del droop dei LED
Messaggioda Foto Utentedonasibilla » 3 set 2009, 19:24
Salve a tutti,
apro questo topic per richiedere informazioni su cosa sia il Droop dei LED utilizzati nell'illuminazione non d'accento ma sostitutiva delle classiche sorgenti luminose quali fluorescenza incandescenza e scarica in gas.
avrei bisogno qualora fosse possibile di info su cosa sia questo fenomeno su che problematiche comporta ed eventuali soluzioni.
Sarebbe gradito anche qualche file di spiegazione.
In attesa Saluti
[...]Per una professione redditizia la chitarra va bene o il doppio flauto da coro se però il ragazzo è un po' rozzo fagli fare il banditore d'asta o l'INGEGNERE.
Marco Valerio Marziale, Epigrammi, Libro V, n.56
[2] Re: problema del droop dei LED
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 set 2009, 13:22
Ciao donasibilla benvenuto.
Non so se ho capito bene la domanda ma solitamente il termine "drop" sta per caduta.
Nei led (indipendentemente dal fatto che siano per illuminazione) indica la caduta di tensione necessaria per accendere il componente. Questo parametro viene solitamente indicato nei datasheet come voltage forward (simbolo Vf) ed è un parametro fondamentale.
Quelli da illuminazione solitamente hanno una Vf di circa 3,5V. Questo vuol dire che se li alimenti con una tensione inferiore di 3,5V il componente non si accenderà mai. Se ne colleghi due in serie la Vf del ramo raddoppia quindi la tensione minima diverrà maggiore di 7V etc.
Prova a leggere questo: http://digilander.libero.it/nick47/dled.htm
Se serve altro siamo qui, ti consiglio però di cercare bene in rete ed anche su questo portale, l' argomento è già stato ampiamente trattato ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[3] Re: problema del droop dei LED
Messaggioda Foto Utentedonasibilla » 7 set 2009, 9:14
Ti ringrazio per la risposta anzi più o meno avevo capito che si trattava di problemi di tensione di alimentazione ma cercavo qlc che ne trattasse più ampiamente l'argomento in quanto mi serviva qualche fonte per poterne accenare sulla mia tesi.
comunque il mio Prof. mi ha dato un aiuto mettendomi a conoscenza di un articolo di Agosto 2009 e quindi problema risolto.
vi posto il link l'unico problema è che l'articolo è in inglese. http://spectrum.ieee.org/semiconductors ... k-secret/0
grazie e ciao alla prossima domanda.
