Consiglio su migliore lampadina a LED ?
[1] Consiglio su migliore lampadina a LED ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 31 ago 2016, 9:22
visto i prezzi NON proprio bassi, per non buttare via i soldi.....
finalemnte su amazon a buon prezzo, leggo che pare fanno ora finalmente luce come le classiche 100watt, UNICO handycap solia luce diretta verso il pavimento e non tanto verso gli angoli, poco diffusa !
meglio luce calda o fredda o esistono con compromesso tra le 2 tonalita?
e cosa consigliate MEGLIO le osram o le phlips ?
in una recensione dicevano di "led di non ultima tecnologia...." ma da cosa si capisce e in che differenziano vecchia e nuova tecnologia?
grazie :ok:
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Consiglio su migliore lampadina a LED ?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 31 ago 2016, 11:15
luce diffusa: pannocchia e globo
temperatura: neutra 4000 °K :mrgreen:
tecnologia: nelle recensioni ci possono scrivere di tutto, comunque nelle lampade ci trovi LED in formato chip SMD 5050,5630,3528 ecc
ma non gli OLED, AMOLED che trovi nei display per cellulari :mrgreen:
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: Consiglio su migliore lampadina a LED ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 31 ago 2016, 12:10
non capisco cosa c'entra ?
che dite di questa , marca scoosciuta ben 15 watt !!!
https://www.amazon.it/gp/product/B00PYC ... L2PNWYJU7H
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[4] Re: Consiglio su migliore lampadina a LED ?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 31 ago 2016, 12:56
er...
hai chiesto se c'è una via di mezzo tra luce calda (>rosso) e fredda(>blu)
risposta: si, definita luce "neutra" nella confezione trovi scritto 4000 °K inutile scendere nel dettaglio dato che la domanda era piuttosto specifica
poi hai scritto, led è bello ma illumina solo pavimento, risposta: falso, le due tipologie scritte sopra hanno luce diffusa, perché impiegano tanti led in ogni direzione
osram o philips, de gustibus...
poi hai scritto a proposito della tecnologia, e ti ho risposto
marca scoosciuta
che opera sul web da anni
ben 15 watt !!!
e se leggi sotto equivalente a 80 W incadescenza, capirai :mrgreen:
da me le lampade a led da 15 W le trovi al supermercato a 3,99 €
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[5] Re: Consiglio su migliore lampadina a LED ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 ago 2016, 13:12
gusto personale...io preferisco le calde (sotto i 3000K) che risultano comunque più "fredde" delle vecchie a incandescenza.
Difficile dare consigli, o stai su marche note o vai sul low-cost (es ebay) ma devi provarne un po'.
Alla fine il risultato è anche soggettivo...
Se si tratta di strip LED o "pannocchie"...ormai evita i LED vecchi e scegli quelle che dichiarano di usare il tipo 5630, 5730 ed eventuali modelli successivi, o LED "COB"
32,6k 7 11 13
[6] Re: Consiglio su migliore lampadina a LED ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 31 ago 2016, 14:27
grazie, per rimanere in ambito appunto elettronico...
qualche schema di come e' fatta dentro le'lettronica e come sono messi i vari led e quanti sono dentro ?
PS ma cosi piccola e 15 watt ..riesce a dissiparli ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[7] Re: Consiglio su migliore lampadina a LED ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 ago 2016, 14:31
in questo mio articolo trovi gli schemi semplicissimi di LED e pannocchie:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
articoli molto più approfonditi e tecnici li hanno scritti Isidorokz ed altri.
In lampadine serie sono solitamente presenti schemi più evoluti basati su integrati specifici, ma sono talmente tante le possibilità...
32,6k 7 11 13
[8] Re: Consiglio su migliore lampadina a LED ?
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 31 ago 2016, 15:07
Ciao Foto Utente1enry1
Consigli sulle marche non posso darti.
Dal punto di vista energetico la lampada menzionata (messaggio [3]) possa sostituire una lampada a incandescenza di 100W - flusso luminoso 1500 lm.
1enry1 ha scritto:... meglio luce calda o fredda o esistono con compromesso tra le 2 tonalita? ...
Non è solo una cosa soggettiva. La quantità oggettiva è la temperatura di colore correlata ( correlated color temperature) e lo spettro stesso :
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_di_colore ;
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_temperature .
Se utilizzi la lampada alla sera, per più di un'ora, si debba scegliere una temperatura di colore minore di 2.700 K. Una spiegazione puoi trovare qui (messaggio[28]):
viewtopic.php?f=19&t=59983&start=20
4.361 4 8
[9] Re: Consiglio su migliore lampadina a LED ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 31 ago 2016, 17:10
grazie dicono di non prendere queste da 15watt che non riescono a dissipare tale potenza, meglio quelle da 13w che dite ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[10] Re: Consiglio su migliore lampadina a LED ?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 2 set 2016, 20:36
a proposito del messaggio 28:
melatonina, la produzione è inibita dalla presenza di luce
la luce blu (460-480nm) in particolare, ma questo se si dorme con la luce accesa :oops:
la luteina (vedi tuorlo) serve a proteggere l'occhio dalla luce blu... piu' precisamente dai radicali liberi ma bisognerebbe dormire con gli occhi aperti :shock:
curiosità Trenitalia ha equipaggiato le cuccette con luci notturne blu :mrgreen:
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
