Dubbi su sistema DALI
[1] Dubbi su sistema DALI
Messaggioda Foto UtenteEnrico91 » 6 feb 2018, 14:26
Salve a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi. Ho dei dubbi relativi principalmente gli impianti di controllo di tipo DALI.
Da quel che ho capito, ogni master riesce a controllare fino a 64 dispositivi unicamente identificati con apposito indirizzo.
- Per quel che riguarda i corpi illuminanti, l'indicizzazione del corpo avviene direttamente sul reattore elettronico del componente oppure è necessario interfacciare attraverso l'uso di apposito alimentatore elettronico DALI (nel caso di tubolari fluorescenti T8)?
- Ho visto poi che ci sono lampade tubolari LED, sostitutive di quelle fluorescenti, dotate di driver LED DALI, in queste lampade l'indicizzazione è automatica?
Nel caso di assenza della dicitura DALI è necessario interfacciare anche qui con alimentatore elettronico DALI per l'indicizzazione della lampada?
- Nel caso in cui sia necessaria l'interfaccia con alimentatore, è possibile utilizzare un solo alimentatore elettronico per un gruppo di più lampade anziché uno per ciascun corpo illuminante?
- Laddove sia necessario dimmerare, l'interfacciamento con alimentatore elettronico dimmerabile deve essere effettuato per ciascun corpo da dimmerare oppure è possibile utilizzare un solo alimentatore per dimmerare più corpi raggruppati insieme?
Vi ringrazio per l'attenzione.
Foto UtenteEnrico91
0 3
[2] Re: Dubbi su sistema DALI
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 7 feb 2018, 9:54
Il sistema DALI (Digital Addressable Lighting Interface) è stato sviluppato da un team di aziende interessate al controllo dell'illuminazione.
Le specifiche sono descritte (come allegato) alla norma IEC 60929 che trattava i Ballast per lampade fluorescenti.
Al lato pratico non esiste uno standard (nel senso stretto del termine) ed ogni azienda ha implementato una sua versione del sistema, rendendo disponibili solo una parte delle funzioni o aggiungendone di sue ...totalmente fuori dalle specifiche originali.
Per questo motivo non è facile rispondere alle tue domande, perché la risposta è "DIPENDE" !
Dipende da cosa ha fatto il produttore del prodotto sotto esame.
Il consiglio è di iniziare ad analizzare le singole prestazioni dei prodotti di case leader (purtroppo ben poche) del settore: Philips, Osram ... studiando la loro documentazione e ... facendo una bella dose di prove ...
Ti avviso: non è roba da hobbisti.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Dubbi su sistema DALI
Messaggioda Foto UtenteEnrico91 » 12 feb 2018, 11:30
Ti ringrazio per la risposta. :-)
Foto UtenteEnrico91
0 3
