ampli
[1] ampli
Messaggioda Foto Utentedani6 » 26 mag 2006, 19:19
ampli di potenza............
ho un ampli di potenza che eroga una pot max ( se due darglington dello stesso tipo saturano su entrambi i canali 2 canali contemporaneamente )
di 138 W
tuttavia se calcolo la corrente nelle stesse condizioni viene 5.2A...il trasformatore può tenere se a una corrente di lavoro 3.5A ( 150VA)??
Foto Utentedani6
54 1 4
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mag 2006, 19:01
Non e' molto chiara la domanda (perlomeno mancano elementi).
Com'e' lo schema di questo amplificatore (che c'entra il trasformatore?)
Come fai i calcoli delle correnti?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3]
Messaggioda Foto Utentedani6 » 31 mag 2006, 18:58
semplice Vcc-vce sat è la tensione max sul carico.........
nel mio caso 22V
e 22*22*8 ( 8=carico) trovo la pot e la corrente facendo 22/8......ok?
Ultima modifica di Foto Utentedani6 il 3 giu 2006, 13:37, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedani6
54 1 4
[4]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 giu 2006, 7:37
Credo tu debba ripassarti la legge di Ohm!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5]
Messaggioda Foto Utenteaduri » 6 giu 2006, 8:17
La formula della potenza e' P=V^2/R
chiaramente in continua.
o anche P=RI^2 ma V=RI sostituendo si torna alla prima formula.
Comunque ribadisco il consiglio del professore.
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[6]
Messaggioda Foto Utentedani6 » 6 giu 2006, 12:40
conosco la legge d ohm e le sue applicazioni........
avevo solo fatto u n po di confusione nello scrivere.....
tutto qui.........
Foto Utentedani6
54 1 4
