Ho un TVC Samsung sul quale non si vedono più i canali tv ma riesco solo a vedere i canali video (DVD).
Io credo che sia saltato il sintonizzatore e vorrei ripararmelo da solo.
Ora cercherei un aiutino sul forum per essere sicuro di non sbagliare.
Il sintonizzatore sarà quella scatoletta in alluminio saldata sulla piastra madre dove si collega l'antenna oppure sbaglio?
Grazie,
Mimmo.
Sintonizzatore TVC Samsung
Moderatore:
6 messaggi
Si, dovrebbe essere quello!
Dentro dovrebbero esserci 2 integrati, cambiali entrambi e dovrebbe ripartire!
Mi era successo un paio di anni fa su un MIvar... pochi euro e tutto è ok!!!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Ho aperto la scatoletta ma dentro c'è solo una piastra di silicio con una serie di resistenze... nessun integrato. Credi ancora che il sintonizzatore sia quello?
Ripeto, è una scatoletta in alluminio con la presa per l'antenna ed è saldata sulla piastra madre.
Grazie per avermi risposto,
Ciao.
Ciao.
OK, allora il PLL non lo hanno messo nella scatoletta... hai lo schema del televisore?
Se si cerca il PLL, parti dalla sigla e dal datasheet capisci se è il PLL o meno.
Se non riesci a trovarlo prova a trovare in rete lo schema e a postare il link!
posta10100
Ho trovato lo schema originale del televisore. Sulla pagina 'Sintonizzatore' c'è tutto il datasheet che ho incollato qui:
http://img184.imageshack.us/img184/83/datasheetjj2.jpg
se non riesci a vederlo te lo posso inviare in privato?
Ti ringrazio per la tua disponibilità.
Mimmo.
Mimmo.
Quasi sicuramente è l'integrato a 32 pin.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/N/7/6/SN761672A.shtml
Non so dove tu possa trovarlo, forse un negozio di elettronica che tratta parti di tv, ne quanto possa costare.
Altre possibilità sono gli altri dispositivi a semiconduttore (FET e diodi) e i condensatori.
Visto che ti mancano tutti i canali sono quasi certo della colpevolezza dell'integrato...
Se decidi di cambiare l'integrato fammi sapere se poi funziona!!!!
posta10100
6 messaggi
