Motore per presepio artistico
Moderatore:
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ora lo faccio vedere al mio amico e vi facci osapere ...grazie siete stati gentilissimi
Una soluzione in anello aperto come quella proposta fino ad ora potrebbe non funzionare bene.
Un'alternativa è quella di utilizzare dei servomotori. Questi hanno elettronica di controllo e potenza integrati, per fargli compiere 1/4 di giro sarebbe sufficiente inviargli un segnale con duty cycle opportuno, dutycyle nullo per farlo tornare nella posizione di riposo.
Questo tipo di motori rimangono in posizione anche se sollecitati da un disturbo esterno, proprio grazie alla retroazione.
Un produttore di questi è la Parallax, ma se ne trovano molti anche economici.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
Data l'applicazione e visto che hanno gia' il motorino, non mi sembra il caso di proporre soluzioni
complesse (io ero partito pensando a stepping motors, ma le coppie qui mi sembrano irrisorie).
Infatti ragazzi, prima di tutto vi ringrazio per il tempo che mi state dedicando, e poi mi servirebbe una soluzione facile da attuare...
Questa soluzione è estemamente semplice da realizzare.
Questi motori richiedono l'alimentazione ed un segnale ad onda quadra, in base al duty cycle viene assunta una determinata posizione.
Quindi con un NE555 si riuscirebbe senza problemi a realizzare un circuito adatto, garantendo che la posizione raggiunta sia quella desiderata.
Per quanto riguarda le coppie, questi motori sono dei semplici D.C. controllati, che sono utilizzati principalmente nel modellismo. Quindi nulla di esagerato.
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
Ma quella gia' proposta (con 3 rele' ed un NE555) non e' abbastanza semplice?
Volendo si puo' semplificare ulteriormente (togliendo la temporizzazione,
quindi l'integrato).
Ma questo richiede un secondo finecorsa che determini la posizione di arrivo.
E' possibile?
16 messaggi
