Aiuto amplificatore
[11] Re: Aiuto amplificatore
Messaggioda Foto UtenteElettronico » 2 nov 2007, 16:48
bruno valente ha scritto:infatti l'ingresso per il giradischi sul preamplificatore è sempre un ingresso dedicato che non può essere usato per nessun'altra sorgente.
E se si collega qualcos'altro (es. MP3), che succede?
0 4
[12] Re: Aiuto amplificatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 nov 2007, 19:54
Elettronico ha scritto:E se si collega qualcos'altro (es. MP3), che succede?
Non ho mai fatto questa prova ma immagino due problemi:
1) L'equalizzatore esalterebbe le componenti armoniche a bassa frequenza e quindi la risposta in frequenza complessiva non sarebbe più piatta come invece deve essere e, di conseguenza, l'ascolto risulterebbe eccessivamente ricco di toni bassi.
2) Il livello del segnale di uscita di un lettore MP3 è molto più alto di quello generato da una testina di giradischi che invece è di pochi mV e quindi il preamplificatore saturerebbe perché, essendo progettato per amplificare un debole segnale, ha un guadagno eccessivamente alto. Il volume sonoro risulterebbe troppo alto con una distorsione intollerabile. Le cose migliorerebbero abbassando il livello tramite il controllo di volume dell'Mp3, portandolo quasi a zero. In queste condizioni però penso che il rumore di fondo emesso dall'MP3 potrebbe essere molto forte e comunque rimarrebbe il primo problema.
39,6k 7 11 13
[13] Re: Aiuto amplificatore
Messaggioda Foto UtenteElettronico » 2 nov 2007, 23:54
Sì, è come pensavo.
0 4
