Ho sempre trovato in voi del forum persone preparatissime, pronte a rispondere a qualsiasi domanda; per questo vi pongo un altro quesito.
Vorrei acquistare dei LED alta luminosità blu, per farne alcune serie da collegare ad un accumulatore al piombo 12V. La loro caduta è di circa 3,2V quindi potrei fare una serie da 4 LED, dato che 4*3,2=12,8V perfetti considerando che se non erro le batterie al piombo hanno una tensione di circa 12,6V. Ora mi domando: devo comunque mettere in serie una resistenza? E in tal caso di quale valore? Pongo questa domanda perché conosco la formula R=Vcc-Vled/Iled e quindi verrebbe 12-12/0,025
Ho qualche dubbio....Altra domanda, questa credo più difficile. Un led da 13000 mcd quale luminosità produce? A quanti watt di una lampadina a filamento corrisponde all'incirca?
So già che i watt sono un'unità per misurare la potenza, e che le candele sono per la luminosità, quindi quest'ultima tiene conto di altri parametri e non può essere paragonata con una potenza. Se non sbaglio, ad esempio una lampadina a filamento da 100W emette meno luce di una lampada a basso consumo di potenza equivalente.
Questo se non ridordo male... Comunque mi serve sapere la luminosità dei LED, paragonata con quella di una lampadina a filamento, per sapere di quale tipo comprarne (i LED blu).Spero di essermi spiegato chiaramente.
