Alimentatore V:12, A>5
Moderatore:
3 messaggi
Ragazzi sapreste suggerirmi uno schema per un alimentatore a 12 volt e che eroghi una corrente massima maggiore di 5 ampere? Conosco già lo schema bastato sul LM1084-12 ma vorrei qualcosa di più performante...almeno fino a 10 ampere o magari 8...
Se vuoi cimentarti con uno switching, ecco lo schema:
http://michaelgellis.tripod.com/power4.html
qui trovi un alimentatore switching regolabile da 3 a 25 volt con corrente fino a 12 A (soluzione in fondo alla pagina).
Dovrebbe essere piuttosto semplice ed economico.
Se non riesci a reperire l' integrato potresti usare un comune alimentatore per PC, quelli da 300W arrivano a 15A per la tensione di 12V.
David
David
3 messaggi
