Salve a tutti. Da un po' di tempo ho qualche problema con la mia testata, una Laney Gh100l valvolare (4 El34 in finale e 4 ECC83 in pre). Da fine luglio mi da parecchi problemi, in pratica dopo che suona per 5/10 minuti (o anche meno) si spegne come se andasse in standby (le valvole i led rimangono accese, si sente il classico tic di quando l'amplificatore si accende dallo standby e il suono decresce velocemente fino a sparire).
Alcune persone mi hanno consigliato di controllare i fusibili (che non facessero falso contatto), ma gli ho sostituiti e controllati e non sembra essere questo il problema.
Altri mi hanno detto che possono essere le valvole del finale che riscaldano troppo e l'amplificatore va in protezione e questo sembra anche a me la possibilità più plausibile.
Adesso, prima di affrontare la spesa di 4 nuove valvole (se non tutte e otto) volevo sapere se secondo voi è questo il problema.
Problema spegnimento Testata per chitarra
Moderatore:
4 messaggi
per formulare qualche ipotesi è necessario lo schema elettrico.
Puoi postarlo?
Puoi postarlo?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Bene, se lo schema è quello giusto e hai un minimo di esperienza possiamo provare a verificare se le valvole sono in ordine ma se non sei esperto o se il guasto non dipende dalle valvole la vedo dura.
Inoltre ti ricordo che, se non sei esperto, è pericoloso intervenire su circuiti a valvole a causa delle alte tensioni.
Se te la senti dovresti anzitutto, quando il difetto è presente e senza segnali in ingresso, verificare con un multimetro tutte le tensioni segnalate nello schema elettrico all'interno dei riquadri .
BrunoValente
4 messaggi
