però ho i primi dubbi e chiedo a voi se mi potete aiutare....
qui c'è il manuale d'uso ma è in inglese....
http://www.soundcraft.com/download.asp?filename=pdf/user_guides/spirit_folio_4/spirit_folio4_user_guide.pdf
i miei dubbi sono questi: (andate a pagina 9 e 10)
quando seleziono lo switch pfl di un canale i led del solo riquadro in alto (ppm meter) si illuminano ma il fatto è che vanno solo quelli di destra.... vuol dire che quelli di sinistra sono rotti o è così che deve andare????
altro problema:
la scala dei led nella parte sotto ,i vu meter per intenderci, si devono illuminare seguendo tutti i segnali in uscita giusto?? il problema è che si illuminano appena i primi 3 max 4 con il fader "mix" al massimo... è normale??
poi il terzo problema è che ancora non ho capito come funziona la sezione "stereo listen" però questo passa in secondo piano ma se mi aiutate anche in questo mi date una grossa mano...
grazie mille!!
Giacomo
