Microfono omnidirezionale piccolo ed economico. Consigli.
Moderatore:
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Penso di si, sembra una comune capsulina a condensatore, quindi piu o meno omnidirezionale.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Riepiloghiamo. Per assemblare il tutto mi serve:
- quella capsula microfonica amplificata di amazon;
- batteria a 9v (?);
- cavo audio stereo + jack
Tutto corretto? Altro?
Jim80 ha scritto:... - batteria a 9v (?);
Non se usi quella schedina, che al massimo regge 5.5V ... un portapile stilo a 4 posti e 4 stilo da 1.5 (che avranno pure piu autonomia della 9V), ed un diodo tipo 1N400x da mettere in serie al positivo per abbassare leggermente i 6V e farli rientrare nella tensione massima della schedina
Oppure 4 stilo ni-mh ricaricabili senza diodo.
Oppure una singola pila ricaricabile li-ion, che e' nel range supportato di alimentazione ... scegli tu.
Etemenanki
Mi chiedevo se invece di usare le pile per alimentare la scheda si potesse usare un caricabatterie per cellulare. Ne ho un po' in disuso ed a memoria ricordo che uno dovrebbe essere sui 5V, 550mA e con plug mini-sub. Se sì, una volta rimosso il plug, a quali reofori devo collegare fase e ritorno dell'alimentatore? Ed a quali i fili del cavo audio?
Il problema è il rumore. È uno a trasformatore vecchio stile o switching? Potresti trovarti la 50Hz a rompere le scatole e andrebbe filtrata. Se switching dipende da come è costruito.
Il mio consiglio è prima fallo funzionare con le pile, poi ci pensi. Altrimenti rischi di aggiungere complicazioni inutili.
15 messaggi
