uno zenere di solito si usa per limitare una tensione, quindi mi aspetterei di trovare una caduta, con resitore, od altro componente attivo per limitare la tensione, ma ho dubbi che sia questo il caso.
altro uso dello zener lo vedrei come protezione, ed in questo caso indicherebbe che scalda troppo perché c'è troppa tensione a conseguentemente lui lavora, in questo caso potrei aspettarmi un aumento anomalo di tensione, o perché saltato qualche stabilizzatore o perché magari il traformatore ha in corto qualche spira primaria, difficile ma non impossibile, potrebbe giustificare anche il riscaldamento anomalo.
per il riscaldamento dei finali, penserei che fossero difettosi, la prima cosa che mi viene in mente è verificare come al solito la tensione di uscita a massa, e le correnti di alimentazione a vuoto, chissà.
per il traformatore con protezione interna, ne uso tanti in applicazioni diverse, ed hanno tutti un termostato interno appunto per evitare una temperatura eccessiva, non trovo niente di strano.
saluti.
Riparazione cassa triamplificata
Moderatore:
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
È un classico alimentatore duale, con due resistenze da 470Ω 2W e due diodi zener da 15V , alimenta i quattro operazionali che fanno il crossover attivo.
I finali sono l'unica cosa che non surriscalda
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Per provare il trasformatore dovresti verificarne il Q... Scollegato, gli metti un condensatore in parallelo al primario, mandi un impulso di tensione e vedi con l'oscilloscopio quante oscillazioni fa.
https://www.google.com/search?q=blue+ring+tester
https://it.aliexpress.com/item/1005007017815037.html
https://tommasocaligari.altervista.org/ ... magnetici/
ok, provo
serve per controllare che non ci siano spire in corto?
SediciAmpere
Sì.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
stefanopc ha scritto:Potresti anche misurare la corrente primaria a vuoto e fare il confronto con un trasformatore di potenza analoga.
L'ho fatto: è 50mA , mi sembra normalissima per un trasformatore da 100VA
SediciAmpere
Sono circa 11.5W.
Non è esattamente poco per un trasformatore da 100W.
Poi come dicevo dipende dalla taccagneria del costruttore.
Con un toroidale o similari in lega ferro silicio laminato a freddo quasi sicuramente si potrebbe avere una perdita ben inferiore e un trasformatore di dimensioni più compatte.
Io i trasformatori che scaldano molto a vuoto non li sopporto.
Sono 11,5 VA , che in realtà sono quasi tutti var
Il trasformatore purtroppo non è toroidale, è a lamierini
SediciAmpere
29 messaggi
