Salve, prima di tutto mi presento...Sono Gianni e mi occupo di presepistica nella città di Trani.
Volevo chiedere agli utenti di questo tipo se erano in grado o se potevano risolvere un mio problema meccanico elettrico inirente al presepe.
Mi spiego meglio: Mi serve un circuito che collegato ad un motoriduttore 12 volt debba far girare il motore di 1/4 di giro quando arriva la corrente, e appena la corrente verrà interrotta il motore deve essere in grado ti tornare al posto di partenza...
Spero che mi possiate aiutare perché non so proprio come poter risolvere questo problema.
Vi ringrazio in anticipo Gianni.
PS: premetto che ho un amico capace di realizzare circuiti elettrici, ma solo con le istruzioni necessarie...
Motore per presepio artistico
Moderatore:
16 messaggi
Penso che per questo tipo di applicazioni sia opportuno ricorrere ad un motore
di tipo passo-passo.
Per i loro principi di funzionamento vedi ad es.
http://www.vincenzov.net/tutorial/passo ... polare.htm
Pilotare infatti un motore tradizionale perche' faccia solo 1/4 di giro
(penso tenendo anche conto del riduttore), non e' agevole, a menoche'
non ci si accontenti di un impulso temporizzato di alimentazione del motore
(con precisione pero' piuttosto scarsa).
E per far compiere tale movimeto ad un motore passo passo, la spesa è molto alta? E come si puo realizzare?
Bisognerebbe determinare la potenza occorrente.
Potete ameno dirmi che potenza (quanti Watt) ha il motore attuale ed
il rapporto del riduttore (cioe' quanti giri fa il motore per 1 giro
dell'albero di uscita del riduttore)?
il motore gira a 1/3 di giri al minuto, ma la sua potenza non la so sinceramente
Sul riduttore blu c'è scritto R15k.
comunque in questa pagina puoi trovare l'esatto motore che ho comprato da questa ditta:
http://www.frisapresepi.it/catalogo/index.html
Quindi e' un MCC1/3 e con 12V fa 1/3 di giro al minuto? Percio' per fare 1/4 di giro,
il motore deve essere alimentato per 45sec?
Ma allora non c'e' proprio problema ad alimentarlo per questo tempo con un rele' a 12V
comandabile da un temporizzatore NE555. Pensi di poter procurare questi componenti?
Se ho capito bene il motore deve andare in una direzione quando viene dato un
comando e tornare indietro, quando questo comando viene tolto. E' cosi'?
Se mi confermi il tutto, posso mandarti uno schemino.
Si diciamo di si...
Praticamente mi serve per un presepe artistico, quindi quando arriva la fase del tramonto la centralina invia la corrente al motore che compie 1/4 di giro, ma poi quando il sole è tramontato lla centralina non invia piu corrente, e quindi il motore non so come possa fare a tornare al punto di partenza senza eòlettricità...E questo che non capisco...Spero di essere stato chiaro...
Per farlo senza corrente hai bisogno di una molla ma non so quanto sia facile costruire un apparato di questo tipo.
Penso che g.schgor voglia usare quello che tu chiami corrente come comando e alimentare il motore con un circuitino apposito.
g.schgor sono bravo come indovino?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
In questa pagina c'è un proiettore girevole....A me serve quel tipo di funzionamento, ma senza il proiettore...
http://www.presepioelettronico.it/forum ... hichpage=1
La patente di indovino, posta10100 se l'e' meritata (anche se non ci voleva molto!).
Il fatto e' che suppongo che ci sia un alimentatore a 12Vcc per alimentare il motore e che
possa servire anche al necessario automatismo.
Questo automatismo e' composto da 3 rele' (RA, RB ed RC) e da un un integrato temporizzatore
(NE555), piu' qualche componente (resistenze, condensatori e diodi).
Lo schema e' questo:
Nello schema figurano anche un interruttore di comando (che puo' essere sostituito da un
segnale che stabilisca l'inizio del movimento e che quando termina stabilisca il ritorno
alla posizione iniziale) ed un FineCorsa (FC) che deve risultare aperto quando si e' nella
posizione iniziale.
I rele' devono avere ciascuno 2 contatti di scambio (in grado di pilotare anche il motorino),
e le rispettive bobine devono avere un diodo (1N4007) in antiparallelo.
R1 e C1 servono per stabilire la temporizzazione (per 45sec: C1=100uF, R1=400kohm)
R2,C2 ed R3 servono per lo start della temporizzazione (R2=R3=10kohm, C2=0.01uF)
Il funzionamento e' il seguente:
L'interruttore abilita l'NE555 e attiva RA.
Il rispettivo contatto fa partire la temporizzazione e attiva RB (questo alimenta il motorino
facendogli compiere 1/4 di giro)
Alla fine della temporizzazione RB rilascia (stop del motorino)
Quando l'interruttore si riapre, rilascia RA che ora comanda RC (FC e' ora chiuso),
ed il motorino viene alimentato in senso inverso finoache' raggiunge la posizione iniziale
(FC si apre).
Dovrebbe essere tutto.
posizione iniziale.
(FC si apre).
16 messaggi
