Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
[1] Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 25 feb 2018, 11:33
Ciao a tutti, ho due casse amplificate da 250 w eclipse E
(https://www.soundonsound.com/reviews/vo ... ms-eclipse).
Revisionate recentemente da un tecnico, perché dopo qualche ora gracchiavano.
Hanno circa 15 anni.
Sono andate bene per un paio di eventi, usandole in cascata, con cavo xlr bilanciato.
Il problema, su una delle due, mi si è verificato quando l'ho collegata ad un mixer phonic 802
(http://www.scavino.it/phonic_mu802.htm) con un cavo jack 6,3, tramite adattatore jack-xlr.
Dopo 10 minuti ha iniziato a gracchiare e il giorno dopo, mettendola solo in corrente,
un "bruttissimo" rumore di massa.
Quindi anche senza segnale, inutilizzabile.
C'è da dire che al mixer ho sostituito la presa delle cuffie che aveva 5 "piedini" con una presa semplice da 3 piedini.
Il mixer funziona ma le cuffie, solo un canale.
Secondo voi?
Grazie.
p.s.: scusate la terminologia ma di elettronica ne capisco poco, a parte qualche saldatura qua e là.
18 3
[2] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 25 feb 2018, 11:39
L' adattatore jack - XLR ha lo spinotto jack bilanciato o sbilanciato?
Così a naso però, dubito sia un problema del mixer, soprattutto se la cassa in questione da problemi anche se è solo collegata alla corrente. Non riesci a fare qualche prova con casse diverse / mixer diverso? O_/
1.228 2 6 11
[3] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2018, 14:09
Cassa, mixer, cuffia, ... una cosa per volta!
Prendiamo in considerazione il diffusore.
Se non ho capito male appena alimenti la cassa comincia a far rumore subito senza aver collegato niente?
E comunque penso che potrai fare ben poco se:
teonet2006 ha scritto:...di elettronica ne capisco poco, a parte qualche saldatura qua e là...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 25 feb 2018, 20:22
Allora, la situazione è questa.
Coppia Cassa eclipse E, 250w + 50 driver (quello attaccato al woofer)
Età circa 15 anni e revisionate qualche anno fa perché dopo qualche ora gracchiavano.
Mixer phonic mu802
https://www.dropbox.com/s/xfjt0qklp84hp ... 3.jpg?dl=0
ho sostituito la presa cuffia 6,3 (credo a doppio interruttore), all'interno del mixer,
con una presa mono https://www.dropbox.com/s/oz5ngxeuf3mvn ... 3.jpg?dl=0
Avevo quella al momento.
Per collegare il mixer alla cassa ho usato un cavo (fatto da me)
https://www.dropbox.com/s/iui2wp0mo3gvr ... 3.jpg?dl=0
"jack 6,3 mono <-> xlr tre poli".
gnd cold jack > 1 xlr
hot jack > 2 xlr
Già usato in altre occasioni su altre due casse (opera live), prima della sostituzione della presa cuffie.
E tutto bene.
Qui un video del difetto e del suono che produce:
https://www.dropbox.com/s/o3j7ve5cuhd0y ... 2.mp4?dl=0
La mia impressione è che la presa che ho sostituito sul mixer abbia potuto influire sul segnale e quindi danneggiare il circuito della cassa.
Ho provato a collegare l'altra cassa ad un altro mixer con uscite xlr bilanciate, e sembra funzionare bene.
Non ci provo a collegarla al mixer "riparato".
Non vorrei rovinare anche l'altra.
Inoltre, ho provato a smontare il pannello posteriore, rimuovendo le viti, ma non si smuove di un centimetro.
Dall'interno non ci sono viti.
Come si apre sta cassa? :cry:
Queste due foto, posteriore e interna della cassa
https://www.dropbox.com/s/194yjqy4di4g7 ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndl03k64uxggd ... 2.jpg?dl=0
Spero di essere stato chiaro.
18 3
[5] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 25 feb 2018, 20:23
abusivo ha scritto:Cassa, mixer, cuffia, ... una cosa per volta!
Già!!! :cry:
Un video del difetto
18 3
[6] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2018, 20:35
Possono essere tante cose.
Potrebbe essere un operazionale come potrebbe mancare un ramo di alimentazione, ...
Dal momento che la cassa è bi amplificata, senza mandare alcun segnale, il rumore si presenta sia sul woofer che sul tweeter?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 25 feb 2018, 22:02
Si, anche solo con il tweeter.
Indicativamente, le cause:
1) picco o abbassamento di corrente?
Ero in una sala oratoriale dove fanno spettacoli e dopo 10 minuti, a volume contenuto, ha iniziato a sentirsi male.
2) mixer, in relazione alla modifica, e segnale "sporco"?
3) cedimento della riparazione fatta qualche anno prima?
Le casse vengono usate pochissimo.
Dalla riparazione a oggi 4 volte.
18 3
[8] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2018, 22:21
Come raccontato ipotizzerei, ma è difficile dirlo, o che non arrivi un ramo di alimentazione oppure dipende da un operazionale che si trova sul circuito pre di ingresso.
Ma è un ipotesi improponibile la mia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 26 feb 2018, 11:20
Qualcuno mi saprebbe indicare come rimuovere il pannello posteriore della cassa?
Dopo aver tolto le viti, rimane comunque fissato.
Idee?
18 3
[10] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 feb 2018, 11:23
Probabilmente è presente una guarnizione gommosa antivibrazione sul bordo del pannello.
Prova a forzare con cautela!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
