modificare frequenza flash faretto
[1] modificare frequenza flash faretto
Messaggioda Foto Utentepino81 » 6 lug 2021, 10:17
ciao ragazzi ,secondo voi è possibile modificare (accelerare) la frequenza di entrambe le fasi di accensione e spegnimento in un faretto del genere ? è a 3 batterie AA ,posto anche il retro con le piste rispecchiato per risalire al circuito
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[2] Re: modificare frequenza flash faretto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 lug 2021, 13:35
Da un primo sguardo direi che se cambi i due condensatori dovresti ottenere una variazione della frequenza.
Di che valore sono attualmente?
13,3k 5 9 13
[3] Re: modificare frequenza flash faretto
Messaggioda Foto Utentepino81 » 7 lug 2021, 18:57
ciao,si scusa ,avrei dovuto scriverli prima ,uno comunque 25v 10uf e l'altro 16v 47uf invece i 2 transistor sono uguali sb550/d331
Ultima modifica di Foto Utentepino81 il 7 lug 2021, 19:21, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[4] Re: modificare frequenza flash faretto
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 7 lug 2021, 19:06
Perché non sbrogli il circuito su fidocadj?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[5] Re: modificare frequenza flash faretto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 lug 2021, 19:40
Se disegni lo schema ci si ragiona meglio.
Facilmente un condensatore determina il Ton e l'altro Toff.
Se cerchi in rete si trovano spiegazioni di questo semplice schema.
Cerca in google
Multivibrarore astabile transistor.
https://cfpmanfredini.wordpress.com/201 ... -astabile/
Su questo sito si vedono due schemi probabilmente analoghi al tuo.
Se ami andare a tentativi prova a cambiare prima c1 e poi c2 con il valore dimezzato e vedere cosa succede.
13,3k 5 9 13
[6] Re: modificare frequenza flash faretto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2021, 22:46
Il tentativo più rapido e meno invasivo potrebbe essere il mettere un altro condensatore da 10 uF in parallelo a C1 per vedere se uno dei tempi rallenta sensibilmente.
[7] Re: modificare frequenza flash faretto
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 lug 2021, 8:56
claudiocedrone ha scritto:Il tentativo più rapido e meno invasivo potrebbe essere il mettere un altro condensatore da 10 uF in parallelo a C1 per vedere se uno dei tempi rallenta sensibilmente.
Se fai così, secondo me, aumenti il Ton e porti D a circa il 30-35%.
Se è un astabile fatto con due transistor, il D con i valori originali dovrebbe essere circa il 15-20%.
Potresti non accorgerti molto della differenza.
Aumentando il condensatore da 10 uF aumenti il Ton e aumentando l’altro aumenti il Toff, e viceversa.
Invece i transistor, secondo me sono degli S8550, dei buoni vecchi PNP.
Si intuisce dal filo rosso che arriva all’emettitore di entrambi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: modificare frequenza flash faretto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 lug 2021, 9:19
Sì probabile, allora 47 uF in parallelo a C1 :mrgreen:
intendo che è più semplice aumentare le capacità per prova invece di diminuirle (e/o parimenti diminuire le R) , il parallelo si può fare "al volo".
P. s. Ma... tu adesso chi tiferai, Italia o Inghilterra? :mrgreen:
[9] Re: modificare frequenza flash faretto
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 lug 2021, 9:22
claudiocedrone ha scritto:P. s. Ma... tu adesso chi tiferai, Italia o Inghilterra? :mrgreen:
ITALIA, che domande :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: modificare frequenza flash faretto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 lug 2021, 9:27
Cittadino inglese degenere :mrgreen:
