lampeggiatore
[11] Re: lampeggiatore
Messaggioda Foto Utentemichael92 » 17 gen 2009, 17:33
g.schgor ha scritto:Ecco. Lo schema principale dovrebbe essere questo (R4 rappresenta le lampade di potenza)
Se ti va bene, poi vediamo l'alimentazione da alternatore.
wow! fantastico!
comunque non ho capito cos'è IRF510. non sono molto esperto di elettronica. poi i condensatori son elettrolitici o a che cosa?
se questo schema funziona a me va più che bene!
grazie ancora!
5 2 4
[12] Re: lampeggiatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 gen 2009, 19:35
L'IRF510 e' un Mosfet, cioe' un interruttore elettronico, da 5A.
Il condensatore da 100uF e' elettrolitico, mentre quello da 0,01uF e' ceramico.
I valori delle resistenze determinano un impulso di 0,7s ed una pausa di 0.5s
(ovviamente possono essere cambiate per un rapporto diverso, se preferito)
Per la stabilizzazione di tensione , puoi procurarti un LM7812?
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: lampeggiatore
Messaggioda Foto Utentemichael92 » 17 gen 2009, 23:14
g.schgor ha scritto:L'IRF510 e' un Mosfet, cioe' un interruttore elettronico, da 5A.
perfetto! grazie mille! ora ho capito su come realizzare il primo circuito, solamente che non ho capito come fare per la stabilizzazione della tensione. io non ho mai visto uno stabilizzatore e non so come farlo, usarlo o collegarlo. non è che mi potresti dare un'ultimo aiuto? non so dove sbattere la testa
comunque alla fine il circuito che assorbimento massimo potrà sopportare nell'alimentazione delle lampadine?
quali sono i tensioni,minimo e massimo, con cui posso alimentare tutto?
per aumentare o diminuire i tempi di inpulso basta solo che cambi C1 ed R2 giusto? e per quelli di pausa?
ti ringrazio ancora moltissimo!
5 2 4
[14] Re: lampeggiatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2009, 0:16
Ecco l'assieme del circuito:
V1 e' l'alternatore, D1,D2,D3,D4 un ponte a diodi da 10A-100V,
D5 =1N4007, LM7812 il regolatore di tensione a 12V.
L'oscillatore con NE555 (come da precedente schema)
Mosfet IRF510 come interruttore da 5A.
In serie alle lampade,vista la tensione generata dall'alternatore,
vanno poste 2 resistenze da 1ohm 10W , per limitare la tensione
applicata alle lampade.
Spero sia tutto chiaro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: lampeggiatore
Messaggioda Foto Utentemichael92 » 18 gen 2009, 10:35
grazie ancora!
solo che mi dispiace dirlo ma non sono sicuro di aver capito come collegare l'oscillatore del precedente schema.ti spiego quel che ho capito:
in pratica devo collegare il negativo alla massa e poi il positico all' LM7812,collegare l'out dell'integrato a IRF510 e poi al posto di collegar le lampade all'alimentazione dell'integrato e al mosfet, collegherò ancora per il mosfet ma l'altro capo delle lampade lo dovrò collegare alle 2 resistenze in serie 1ohm 10W.
spero che sia così.
grazie
5 2 4
[16] Re: lampeggiatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2009, 13:17
Si'. nello schema precedente dell'oscillatore con NE555, l'alimentazione indicata da 12V
viene sostituita dall' LM7812 (che da' infatti la tensione stabilizzata a 12V)
Poiche' pero' tale regolatore non regge gli Amper del carico, l'alimentazione delle lampade
pilotate dall' IRF510 deve essere presa a monte del regolatore stesso.
Per evitare infine che la troppa tensione raddrizzata, prodotta dall'altenatore alla massima
velocita', danneggi le lampade, sono state previste delle resistenze limitatrici (che dovranno
pero' essere verificate in pratica)
Cosi' dovrebbe essere tutto chiaro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: lampeggiatore
Messaggioda Foto Utentemichael92 » 18 gen 2009, 13:38
g.schgor ha scritto:Si'. nello schema precedente dell'oscillatore con NE555, l'alimentazione indicata da 12V
wow! fantastico! grazie mille! ora procederò a fare tutto il circuito sulla bread board visto che voglio modificare un po i tempi di lampeggio.
comunque
hai scritto che le 2 resistenze dovranno essere verificate in pratica, questo vuol dire che potrebbero bruciarsi? se si bruciassero basterebbe aggiungere a quelle altre 2 resistenze in parallelo giusto?
non so come ringraziarti!
5 2 4
[18] Re: lampeggiatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2009, 13:59
Se vuoi modificare i tempi, ti puo' essere utile questo "calculator":
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... en/555.htm
Per le resistenze, non dovrebbero bruciare, ma potrebbero limitare troppo
a bassa tensione (dipende dall'effettiva tensione dell'alternatore e dall'assorbimento
reale delle lampade).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: lampeggiatore
Messaggioda Foto Utentemichael92 » 18 gen 2009, 14:45
g.schgor ha scritto:Se vuoi modificare i tempi, ti puo' essere utile questo "calculator":
si mi è utile quel calcolatore! sennò dovevo farmi tutti i calcoli a mano. grazie.
ah capito. dunque se vedo che limitano troppo basta solo che ne tolga una giusto? poi le lampadine si, dovrebbero essere alimentate a 12V ma possono essere alimentate tranquillamente anche a 13,5/14V senza danneggiarle. comunque quanti W sopporta questo circuito? ne sopporta giusti 42 oppure qualcosa di più?
5 2 4
[20] Re: lampeggiatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2009, 16:44
Il Mosfet IRF510 e' da 5A, quindi 5A*12V = 60W.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
