microfono da mono a dual mono
[11] Re: microfono da mono a dual mono
Messaggioda Foto Utentebarrichiello » 12 nov 2009, 19:24
Un saluto a tutti
ho la stessa esigenza, cioè devo sdoppiare un segnale microfonico da inviare a due mixer diversi.
Uno Yamaha con:
- Impedenza d'ingresso 3KΩ
- Impedenza appropriata 50-600 Ω mic
ed un XXL con le seguenti caratteristiche:
- Mic Inputs electronically balanced
- Bandwidth 15 Hz to 20 kHz ± 3 dB
- Distortion (THD&N) 0.007% at +4 dBu, 1 kHz, Bandwidth 20 kHz
- Mic E.I.N. (30 Hz - 30 kHz) -129.5 dBu, 150 Ohm source
- 117.3 dBqp, 150 Ohm source
- 132.0 dBu, input shorted
Il microfono è uno Shure dinamico:
- Rated impedance is 150 ohm (300 ohm actual) for connection to microphone inputs rated low impedance.
Posso realizzare il progetto con LF 351 visto che è l'unico componente che sono riuscito a trovare?
Siccome non sono molto esperto ho inserito sulla immagine sottostante i pin dell'integrato LF351, è corretto? Posso alimentarlo a 12v duale invece che 9v?
Immagine
Infine un ultimo problemino, avrei bisogno di mettere in muting in maniera alternata le due linee, cortocircuitando i pin 2 e 3 del connettore XLR(niente Phantom, mic dinamico). E' possible realizzare ciò o vado incontro a problemi?
0 1
