da
IsidoroKZ » 15 nov 2009, 20:36
semionda ha scritto:LM317 e LM337, hanno un minore rumore in uscita
Ma si sente? Ti stai riferendo al ripple o al rumore?
Guardando i datasheet national, il 7815 ha un rumore di 90uV su banda fino a 100kHz, il 317 ha lo 0.003% della tensione di uscita fino a 10kHz. Se il rumore e` bianco, fanno 34dB di vantaggio del 7815. E se si uguaglia la banda, le cose migliorano ulteriormente.
Invece la differenza di reiezione al ripple e` di una decina di decibel migliore per il 317, a patto di mettere il condensatore su ADJ, e fare un buon layout.
Non sarei stupito di trovare numeri abbastanza diversi da altri produttori. Dove avevi preso i tuoi dati?
Soprattutto per i negativi, ricordo di mettere il carico minimo sull'uscita, tipicamente dalle parti di 5mA.
