filtro passa-basso
[11] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 mar 2010, 16:59
Bella curva! =D>
Secondo me e' quello che ti serve. La frequenza di taglio e' perfetta per far passare le componenti ritmiche della musica.
73,9k 8 12 13
[12] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utentedjmercury » 15 mar 2010, 17:53
g.schgor ha scritto:Ecco l'andamento con C1=10uF e C2=2.2uF (del circuito di simulazione):
1) Con C1 e C2 ci siamo. devo anche inserire quello di 0.47uF giusto?
2) i condensatori c1 e c2 sono elettrolitici? li devo orientare con il positivo verso il transistor??? e quello di 0.47 invece?
[13] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2010, 0:17
NO! Le sigle C1 e C2 si riferiscono al circuito di simulazione in MicroCap!
(come chiaramente indicato anche nella citazione).
Quindi C1 va a sostituire il C2 del tuo schema e questo C2 sostituisce
quello precedentemente consigliato da 0.47uF
Ovviamente anche il condensatore del primo stadio (il C1 del tuo schema)
dovrà essere da 10uF (come detto da TardoFreak, che ha già inoltre
specificato come inserirli.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utentedjmercury » 16 mar 2010, 15:24
così???
Immagine
i condensatori sono orientati bene?
grazieeee
[15] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 mar 2010, 16:36
Si, direi proprio di si.
73,9k 8 12 13
[16] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utentedjmercury » 16 mar 2010, 16:37
oooooooooooooooooooooooooooooooh yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
grazie mille per i consigli e soprattutto per la pazienza =D> =D> =D>
ciaoooooo
[17] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2010, 16:45
I valori di Ci e C2 riportati nell'ultimo schema si riferiscono alla prima versione del filtro (post [8]),
mentre poi erano stati ricalcolati per spostare la banda di frequenza (post [10]).
Comunque tali valori dovevano essere "provati in pratica" per scegliere
gli effetti più soddisfacenti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utentedjmercury » 16 mar 2010, 16:48
ok li provo entrambi
[19] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 mar 2010, 16:55
djmercury ha scritto:grazie mille ... per la pazienza
Ringrazia g.schgor, lui e' la pazienza fatta uomo elettronico. :wink:
73,9k 8 12 13
[20] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 mar 2010, 18:47
Il condensatore C2 da 470pF nel messaggi 14 mi pare proprio fuori scala. Forse 470nF e` meglio :)
C'e` anche da provare a mettere la rete passa basso all'ingresso del circuito, non sulla base del secondo transistor. La ragione e` che il secondo transistor lavora praticamente in classe C e viene polarizzato dagli impulsi positivi che passano attraverso C1. Il condensatore C2 vede una impedenza fortemente variabile, a seconda che il transistore Q2 sia acceso o no, e quindi cambia la costante di tempo al variare dello stato del transistore.
Se vuoi provare a mettere la cella passa basso in ingresso, metti una R da 3.3 kohm in serie fra in condensatore Cin e il nodo 3, poi un condensatore da 82nF in parallelo a R2, sempre di figura nel messaggio 14.
In questo caso devi togliere la cella passa basso dalla base di Q2.
