Amplificatore TDA 2004
[11] Pets
Messaggioda Foto UtenteGlocKIROG » 29 set 2011, 0:20
Piuttosto, piuttosto
0 1
[12] Re: Amplificatore TDA 2004
Messaggioda quenci » 29 set 2011, 0:42
quenci
327 2 4 5
[13] Re: Pets
Messaggioda quenci » 29 set 2011, 0:44
GlocKIROG ha scritto:Piuttosto, piuttosto
Pets :?: :?: :?:
quenci
327 2 4 5
[14] Re: Amplificatore TDA 2004
Messaggioda Foto UtenteGiacia95 » 29 set 2011, 16:13
Nessuno può aiutarmi ulteriormente??
Foto UtenteGiacia95
[15] Re: Amplificatore TDA 2004
Messaggioda quenci » 30 set 2011, 1:07
"Nessuno può aiutarmi ulteriormente??" :shock:
Immagine
... e il fantasmino non sono io ... :D
quenci
327 2 4 5
[16] Re: Amplificatore TDA 2004
Messaggioda Foto UtenteGiacia95 » 1 ott 2011, 16:14
up
Foto UtenteGiacia95
[17] Re: Amplificatore TDA 2004
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 ott 2011, 16:29
Invece di uppare il messaggio fa che costruire l' amplificatore. Per male che vada non funzionerà. ;-)
73,9k 8 12 13
[18] Re: Amplificatore TDA 2004
Messaggioda quenci » 1 ott 2011, 18:02
Ultima modifica di quenci il 1 ott 2011, 18:40, modificato 1 volta in totale.
quenci
327 2 4 5
[19] Re: Amplificatore TDA 2004
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 1 ott 2011, 18:35
Giacia95 ha scritto: Il TDA 2004 non l'avevano e non l'ho preso, avevano il TDA 2005 e mi hanno detto che è uguale al 2004.. è vero?? Posso usarlo al posto del 2004?? Cosa cambia??
Allora, per cercare di venirne fuori sono andato a vedermi un vetustissimo databook carteceo (1981) che mi ha ricordato anni decisamente più freschi e agili della mia vita che non quelii attuali! :D
Per l''uso che intendi farne tu, come amplificatore stereofonico, uno vale l'altro. I due integrati sono in realtà un solo tipo di integrato ma distinto in due SELEZIONI diverse, di cui solo il TDA 2005 èidoneo a funzionare a ponte. La ragione di questa selezione sta nel fatto che, per come è arrangiato lo stadio di ingresso di ciascun canale (un single ended e non un differenziale come oggi è più usuale), non è possibile (o almeno non è FACILMENTE possibile) fare una connessione a ponte che controlli le uscite sia in alternata sia in continua (caratteristica questa essenziale se non si vogliono avere degli offset sulle uscite che se ne vanno a spasso per i fatti loro rischiando così di mandare della corrente continua negli altoparlanti che non ne sarebbero molto contenti).
Di conseguenza l'integrato è selezionato in due varianti, di cui il TDA2005, oltre che per tutte le altre caratteristiche in cui è sovrapponibile al TDA2004, viene specificato anche per il massimo offset in continua (Vos) che si può rilevare tra i pin di uscita 8 e 10 (150 mV massimi sul datasheet del 1981 che ho io) mentre per il TDA 2004 questo parametro non è nemmeno citato.
Per cui in conclusione... vai tranquillo: fatti il tuo primo amplificatore e vivi felice finché non ti verrà voglia di fartene un secondo! :D - Nel frattempo studia elettronica che è interessante un sacco! ;-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[20] Re: Amplificatore TDA 2004
Messaggioda Foto Utentegippus » 15 ott 2012, 17:37
Eppure quancuno lo ha usato come bridge.
Le gloriose casse da PC Advance JCM100 avevano infatti un tda2004 per canale collegato a ponte.
Foto Utentegippus
5 1
