Lampeggio scritta
[11] Re: Lampeggio scritta
Messaggioda Foto Utentealev » 21 dic 2011, 17:17
- Sul lato destro c'è la libreria; clic per selezionare il componente e un altro clic su lato sinistro per "depositarlo"
- Barra spaziatrice per "liberare" il puntatore del mouse dal componente
- CTRL-R per ruotare il componente
- CTRL-S per "mirrorare" il componente
Tutto questo sul manuale c'è scritto: se te lo leggi, ti renderai conto che è più facile di quello che pensi, ci sono passati in tanti prima di te ;-)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[12] Re: Lampeggio scritta
Messaggioda Foto Utentetommaso3g » 21 dic 2011, 17:30
Così va bene??
3 2
[13] Re: Lampeggio scritta
Messaggioda Foto Utentealev » 21 dic 2011, 17:39
No.
Per inserire lo schema, devi selezionarlo sulla finestra di FidoCadJ e copiarlo/incollarlo nel forum con CTRL-C e CTRL-V all'interno dei tag fcd che vedi sopra il box del messaggio.
Questa procedura è spiegata chiaramente, sia sul link di EY che sul manuale, quindi deduco che non hai letto bene :-|
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[14] Re: Lampeggio scritta
Messaggioda Foto Utentetommaso3g » 21 dic 2011, 17:47
nella guida di fidocadj c'è scritto e l'ho letto ma da come è scritto non sembra dire che è obbligatorio
comunque a sto giro spero di postarlo per bene
3 2
[15] Re: Lampeggio scritta
Messaggioda Foto Utentealev » 21 dic 2011, 18:01
Secondo me, mettere in uscita sull'audio del cellulare (se non ho capito male) l'ingresso di quel circuito non produce nulla, l'LM386 è un amplificatore audio e con dei led come carico non credo possa funzionare.
Leggi questi due argomenti:
viewtopic.php?f=1&t=22580
viewtopic.php?f=1&t=17540
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[16] Re: Lampeggio scritta
Messaggioda Foto Utentetommaso3g » 26 dic 2011, 18:03
ok grazie mille
3 2
