costruire cassa per scooter
[11] Re: costruire cassa per scooter
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 23:08
E chi ti impedisce di rifare i collegamenti partendo dall'interno delle casse?
[12] Re: costruire cassa per scooter
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 26 lug 2012, 11:35
giusto :ok: non ci avevo pensato
ora le casse sono da 5x5x5 cm credi che smontandola si possa far diventare spessa 3 cm ?
80 1 7
[13] Re: costruire cassa per scooter
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2012, 11:37
E quale sarebbe il motivo della modifica?
Tutto si puo fare ma bisognerebbe quanto meno vedere l'oggetto aperto.
[14] Re: costruire cassa per scooter
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 26 lug 2012, 11:43
perche non le vorrei mettere nel porta oggetti ma proprio attaccate sotto la sella in modo che se io alzo la sella si alzano le casse un po difficile da spiegare :mrgreen: ,comunque delle casse spesse farebbero da ostacolo e non riuscirei piu a chiudere la sella
80 1 7
[15] Re: costruire cassa per scooter
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2012, 11:46
Come gia' ti ho detto non sono in grado di rispondere senza vedere l'oggetto aperto.
Considera che all'interno c'e' l'altoparlante che, per quanto piccolo sia, il suo spessore ce l'ha e poi c'e la scheda amplificatore; ora che tutto possa essere contenuto in 30mm. mi sembra improbabile.
[16] Re: costruire cassa per scooter
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 26 lug 2012, 11:49
vabè , il modo migliore per scoprirlo e comprarle,aprirle e vedere :mrgreen:
80 1 7
[17] Re: costruire cassa per scooter
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2012, 12:07
Proprio cosi'!
[18] Re: costruire cassa per scooter
Messaggioda Foto UtenteXplod » 6 set 2012, 13:00
Ciao!! mi sono appena iscritto :ok: so che il topic è di tre mesi fa, ma mi sembra giusto rispondere... io ho appena fatto questo progetto, pero non per lo scooter... ora vi spiego..
OCCORRENTE:
:arrow: Casse per PC (io le ho prese con attacco USB)
:arrow: Compensato
:arrow: Saldatore allo stagno
:arrow: seghetto a traforo
Difficoltà: Facile :ok:
Allora, ho comprato un paio di casse al carrefour; ecco, proprio queste! (15€)
poi ho smontato il tutto; così mi sono trovato in mano dei componenti simili a questi
... però non fate quelle facce arrabbiate! vi posso ASSICURARE che risulta MOLTO ma MOLTO più compatto il lavoro, anche perché le mie casse sono molto piu compatte di quelle della foto... :D (ma non è finita qui) quindi ho preso del semplice compensato ed ho creato due fori grandi quanto la circonferenza delle casse; ho dissaldato i fili ellettrici che collegavano il "chip" alle casse; ho adagiato le casse dall'esterno verso l'interno e le ho fissate con le viti... Ho saldato i fili elettrici che collegano il "chip" alle casse sull'altro lato del compensato ho fissato il "chip" (scusate la mia ignoranza ma non me ne intendo di nomi ecc..) e ho fissato il tutto. Il progetto è quasi finito, perché lo devo chiudere dietro (A me serviva come cassa da tavolo xD ) e vi assicuro che chiudendola dietro e ai lati, il sound migliora tanto. a breve carico le foto del progetto quasi finito... allora il problema che mi porgo anche io è quello di come attaccare le casse alo scooter o ad una batteria alternativa.
P.S. Il cavo USB serve a portare SOLTANTO corrente. infatti io lo attacco alla presa di casa con questo semplice adattatore per iphone.
così potrete spostare la cassa dal motorino alla vostra scrivania! xD :ok:
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 6 set 2012, 13:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Foto UtenteXplod
15 1
[19] Re: costruire cassa per scooter
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2012, 13:18
Prima di ogni altra cosa sei invitato ad osservare le regole del forum; tra breve cancellero' tutti i riferimenti e link di server esterni.
Le foto si postano direttamente sul forum.
[20] Re: costruire cassa per scooter
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 6 set 2012, 20:15
grazie mille per l'aiuto lo apprezzo molto ,pero ho rinunciato al progetto perche sul mio scooter ,che e molto piccolo, non e possibile mettere anche un piccolo impianto stereo,l'unica sarebbe dentro alla sella ma non vorrei perdere uil posto per il casco
80 1 7
