convertire suono wave in codice binario
[11] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 nov 2012, 16:52
Chiediamo anche a Foto Utentephylum, lei la sa lunga su queste cose :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 17:16
beh avete già dato ottimi consigli è la richiesta ad essere formulata in modo ambiguo
posso solo aggiungere al carrello riffstrip per la traduzione in raw e HxD che ha la funzione incolla come array in C ed altri
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[13] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 nov 2012, 17:17
I passi per leggere un file ,wav sono i seguenti:
1) Cerchi in rete il formato del file.
2) Crei un tipo header (una struct) composto dai vari campi del' header ed una variabile di quel tipo
3) Apri il file e leggi l' header in una botta.
4) A seconda dei bit di campionamento, del formato mono/stereo sai come regolarti per leggere i campioni che seguono.
73,9k 8 12 13
[14] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 nov 2012, 17:19
Oggi sono buono e ti metto anche la struttura. :mrgreen:
Codice: Seleziona tutto
  typedef struct
    char chunk_id[4];
    unsigned long chunk_size;
    char format[4];
    char subchunk1_id[4];
    unsigned long subchunk1_size;
    unsigned short audio_format;
    unsigned short num_channels;
    unsigned long sample_rate;
    unsigned long byte_rate;
    unsigned short block_align;
    unsigned short bit_per_sample;
    char subchunk[4];
    unsigned long subchunk2_size;
  } wav_header;
73,9k 8 12 13
[15] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utentethermidor » 24 nov 2012, 23:27
Un altro modo curioso che ho usato per estrarre i dati da un segnale audio, è stato tramite un simulatore, in questo caso Proteus.
E' molto semplice perché basta fare uno schema con un generatore, che può essere associato ad un wav o un mp3, basta lanciare una simulazione transient e compare il grafico con la forma d' onda, ora basta esportare i dati e verrà generato un file testuale con due colonne la prima riguarda il tempo, la seconda il valore del campione.
Io in genere uso questo metodo per importare i valori in excel.
73 3
[16] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 25 nov 2012, 21:21
Ok,Grazie delle risposte, ho provato questo programma: BTc Sound Encoder 3.0 Software, mi converte il suono in formato WAV in un file binario leggibile, solo che lo salva nel codice per MicroC, che operazioni devo fare per convertirlo in C?
Indirizzo per scaricare il programma:
http://www.romanblack.com/picsound.htm
ecco il testo:
// AUTO CREATED FILE made by Windows BTc Sound Encoder
// v2.0    Copyright 2002-2008 - Roman Black
// Hippyware.
// www.RomanBlack.com
// File Details:
// Size 23221 bits     (2902 bytes)
// Sound encoded at 44100 bits/sec
// using BTc64 1bit Algorithm to be decoded on
// the following circuit:
//             R = 6491 ohm
// Digital -----------R-----*----- Analogue
//                          |      out
//                          C = 0.22 uF
//                         Gnd
// Bitstream data is MikroC .C table format,
// in 'functions' of 2048 bytes with a .C 'return' as
// the last of every 256 byte block. At the end of every
// 2048 bytes the C compiler inserts its own return.
// Bits are played from left to right, from ms_bit to
// ls_bit.
void sound_data1()    org (1 * 256)
   asm retlw 0x1A ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAC ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xDE ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x89 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0xF7 ;
   asm retlw 0x76 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x42 ;
   asm retlw 0x05 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x4D ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0xDF ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x11 ;
   asm retlw 0x6E ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0xFB ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x01 ;
   asm retlw 0x16 ;
   asm retlw 0xF6 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x20 ;
   asm retlw 0x02 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xD4 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x9B ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAF ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xF5 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x4D ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x4B ;
   asm retlw 0x7F ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x20 ;
   asm retlw 0x02 ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0x65 ;
   asm retlw 0x12 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x5F ;
   asm retlw 0xFB ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x08 ;
   asm retlw 0x2D ;
   asm retlw 0xF5 ;
   asm retlw 0x51 ;
   asm retlw 0x12 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x15 ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0x2C ;
   asm retlw 0x90 ;
   asm retlw 0x05 ;
   asm retlw 0x77 ;
   asm retlw 0xB4 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x11 ;
   asm retlw 0x77 ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x64 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x76 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x27 ;
   asm retlw 0x7F ;
   asm retlw 0xFA ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0x80 ;
   asm retlw 0x01 ;
   asm retlw 0x5D ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0xFE ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x15 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x48 ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0x80 ;
   asm retlw 0x02 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xB4 ;
   asm retlw 0x45 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xBF ;
   asm retlw 0xF7 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0x90 ;
   asm retlw 0x9A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x27 ;
   asm retlw 0xFB ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x02 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x12 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0xDF ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x40 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0x82 ;
   asm retlw 0x53 ;
   asm retlw 0x64 ;
   asm retlw 0x97 ;
   asm retlw 0xFD ;
   asm retlw 0xDD ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xA0 ;
   asm retlw 0x21 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x62 ;
   asm retlw 0x12 ;
   asm retlw 0x6C ;
   asm retlw 0x89 ;
   asm retlw 0x77 ;
   asm retlw 0xF6 ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xD4 ;
   asm retlw 0x80 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xEC ;
   asm retlw 0x84 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xA8 ;
   asm retlw 0x97 ;
   asm retlw 0x7F ;
   asm retlw 0x6E ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0xA2 ;
   asm retlw 0x02 ;
   asm retlw 0x6E ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0xEA ;
   asm retlw 0x45 ;
   asm retlw 0x5E ;
   asm retlw 0xF6 ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x08 ;
   asm retlw 0x16 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0x41 ;
   asm retlw 0x2D ;
   asm retlw 0x91 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0xBD ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xF6 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x04 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x0A ;
   asm retlw 0xB4 ;
   asm retlw 0x8A ;
   asm retlw 0xBB ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0xBD ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0x40 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x6C ;
   asm retlw 0x81 ;
   asm retlw 0x2D ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x4D ;
   asm retlw 0xDE ;
   asm retlw 0xDD ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0xA8 ;
   asm retlw 0x09 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xC4 ;
   asm retlw 0x0A ;
   asm retlw 0xD4 ;
   asm retlw 0x45 ;
   asm retlw 0x5E ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm return     ;
   asm retlw 0xF5 ;
   asm retlw 0x20 ;
   asm retlw 0x4B ;
   asm retlw 0x6C ;
   asm retlw 0x81 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x26 ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xEF ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x11 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x48 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xB2 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0x6E ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xF5 ;
   asm retlw 0x10 ;
   asm retlw 0x26 ;
   asm retlw 0xD9 ;
   asm retlw 0x04 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x51 ;
   asm retlw 0x16 ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xFB ;
   asm retlw 0xA2 ;
   asm retlw 0x02 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0x90 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xD4 ;
   asm retlw 0x85 ;
   asm retlw 0x57 ;
   asm retlw 0x77 ;
   asm retlw 0x7D ;
   asm retlw 0xF6 ;
   asm retlw 0x40 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x69 ;
   asm retlw 0x05 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x48 ;
   asm retlw 0x4B ;
   asm retlw 0x6F ;
   asm retlw 0x6F ;
   asm retlw 0x7F ;
   asm retlw 0x64 ;
   asm retlw 0x02 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x69 ;
   asm retlw 0x09 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xF6 ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0x7B ;
   asm retlw 0x04 ;
   asm retlw 0x15 ;
   asm retlw 0xA8 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0x48 ;
   asm retlw 0x93 ;
   asm retlw 0x6E ;
   asm retlw 0xDE ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0x68 ;
   asm retlw 0x02 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0xDF ;
   asm retlw 0xF6 ;
   asm retlw 0x80 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x0A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0xBB ;
   asm retlw 0x77 ;
   asm retlw 0xFD ;
   asm retlw 0xD1 ;
   asm retlw 0x02 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x90 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x12 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xEF ;
   asm retlw 0xFD ;
   asm retlw 0x02 ;
   asm retlw 0x26 ;
   asm retlw 0xA8 ;
   asm retlw 0x89 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0x6F ;
   asm retlw 0x7F ;
   asm retlw 0xD1 ;
   asm retlw 0x04 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x08 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD2 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x76 ;
   asm retlw 0xEF ;
   asm retlw 0xFC ;
   asm retlw 0x81 ;
   asm retlw 0x16 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x45 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0x91 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x6E ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x09 ;
   asm retlw 0x69 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xD2 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xBF ;
   asm retlw 0xFA ;
   asm retlw 0x81 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xA2 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0x51 ;
   asm retlw 0x0A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x88 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x12 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xF7 ;
   asm retlw 0xFA ;
   asm retlw 0x82 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0x48 ;
   asm retlw 0x8A ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0x62 ;
   asm retlw 0x15 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x11 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xBF ;
   asm retlw 0xFA ;
   asm retlw 0x42 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xB4 ;
   asm retlw 0xA2 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x48 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x08 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0x12 ;
   asm retlw 0x9A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x91 ;
   asm retlw 0x15 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x09 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0xF5 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x66 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0x4B ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0x6F ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x09 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0xF5 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x88 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5F ;
   asm retlw 0xFD ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x4D ;
   asm retlw 0xBF ;
   asm retlw 0xF5 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0xFF ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x45 ;
   asm retlw 0x35 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x7F ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x65 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x42 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAF ;
   asm retlw 0xFE ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x69 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x7F ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0xFD ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x8A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4B ;
   asm retlw 0xBF ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xA8 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x45 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0xFB ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x7F ;
   asm retlw 0x76 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xD2 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0xEF ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA2 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xFB ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0xAF ;
   asm retlw 0xBE ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x7B ;
   asm retlw 0xDD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0xAF ;
   asm retlw 0x7D ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x35 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xF7 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xCB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x6E ;
   asm retlw 0xFB ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x69 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xEF ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0x7B ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x69 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xDF ;
   asm retlw 0x75 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xDE ;
   asm retlw 0xED ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD4 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0xBD ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0xBD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x12 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x7B ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x14 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2C ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x89 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xEE ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xAE ;
   asm retlw 0xDD ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xB2 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0x89 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xDD ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x28 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x48 ;
   asm retlw 0xA6 ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x28 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x48 ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xBB ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x75 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0xBA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x65 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x45 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x42 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA2 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x91 ;
   asm retlw 0x12 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x11 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x90 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x89 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x48 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x89 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x65 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x48 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x89 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA6 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAC ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x44 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4B ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xDB ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x4B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x53 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2C ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xB7 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xA6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x9A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xCA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x9A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x28 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0x89 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x59 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x22 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x51 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x4D ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xCA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x89 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x5A ;
   // reserved for MikroC return!
void sound_data2()    org (8 * 256)
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x24 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xCA ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA4 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2D ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x65 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x49 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x25 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x53 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x99 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x69 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB3 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x59 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x59 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAC ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x92 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0x94 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x29 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB4 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4B ;
   asm retlw 0x5B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xDA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6D ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x9A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0x96 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xD6 ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x5A ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x53 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x2B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x52 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x56 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x2A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x4B ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xB5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAD ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x4A ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0x95 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x6A ;
   asm retlw 0xD5 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x54 ;
   asm retlw 0xAA ;
   asm retlw 0xA9 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0xAB ;
   asm retlw 0x55 ;
   asm retlw 0x50 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm return     ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
   asm retlw 0x00 ;
// End of file.
Foto Utenteguidonetto
13 1 5
