Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
[11] Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 dic 2012, 14:18
Taik ha scritto:ma cosa significano i Watt nella resistenza
La dissipazione di potenza. La potenza si dissipa in calore
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 6 dic 2012, 14:21
quindi se ad esempio l'avessi presa da un watt anziché mezzo cosa avrebbe comportato?
Foto UtenteMrTaik
5 2
[13] Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 dic 2012, 14:23
Le resistenze quando conducono corrente dissipano potenza e scaldano. Il valore dei "watt" della resistenza dice quanta potenza termica puo` dissipare quella resistenza.
La potenza che una resistenza dissipa e` data da (scegli la formula piu` comoda in base alle grandezze che conosci, danno tutte lo stesso risultato)
P=VI=RI^2=\frac{V^2}{R}
Nel tuo caso hai R=220Ω, I=20mA (non mi ricordo ho messo un numero a caso), la potenza dissipata viene P=220\Omega\times(20\text{mA})^2=88\text{mW} e quindi delle resistenze da 250mW di potenza dissipabile (=che possono dissipare) vanno bene. 0.5W sono piu` grandi piu` costose, ma la temperatura superficiale a cui arrivano e` piu` bassa.
[14] Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 6 dic 2012, 14:26
non usare il tasto CITA, usa RISPONDI!
Molto esauriente grazie mille, vi faccio sapere come andrà!!
Foto UtenteMrTaik
5 2
[15] Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 6 dic 2012, 20:43
Ecco qui il mio piccoletto!! Scusate la qualità ma ho fatto la foto da uno smartphone privo di messa a fuoco e successivamente l'immagine l'ho anche compressa per il forum ;-) ...
2012-12-06 18.48.56.jpg (53.95 KiB) Osservato 2999 volte
Per il momento ne ho fatto solo uno di 6 per sperimentare... inizialmente è andato tutto ok, poi dopo un po' che ho toccato le resistenze per sentire quanto scaldavano (perché comunque un pochettino scaldavano) è partita una serie da tre a lampeggiare; ma questo credo sia dovuto al problema di prima, visto che ho recuperato i led buoni e magari qualcuno mi è scappato malaticcio hahahah
Ora non c'è che aspettare domani quando le batterie saranno sotto carica e vedere che accade :mrgreen:
Grazie mille, siete i migliori, come sempre!!
Foto UtenteMrTaik
5 2
[16] Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2012, 21:19
Taik ha scritto: Scusate la qualità ma ho fatto la foto da uno smartphone privo di messa a fuoco e successivamente l'immagine l'ho anche compressa per il forum ;-) ...
E menomale che l'hai compressa, altrimenti occupavi tutta la pagina. :mrgreen:
A parte la qualita', le foto si possono anche ritagliare; questa volta l'ho fatto io.
[17] Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 6 dic 2012, 21:36
hahaha grazie mille
Foto UtenteMrTaik
5 2
[18] Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 8 dic 2012, 10:58
Come è andata a finire con questi LED? Non ci hai fatto sapere più niente e io leggo adesso per la prima volta tutta la storia.
Capisco Foto UtenteMrTaik la tua ritrosia a usare resistenze in serie ai LED, perché costituiscono uno spreco di energia, ma in qualche modo occorre limitare la corrente.
Allora, per recuperare energia luminosa, perché non usare piccole lampadine a incandescenza al posto delle resistenze? Certo, appena si accendono, la loro resistenza è bassa (forse 1/10 di quella a regime) ma, se i LED resistono per qualche istante, potrebbe funzionare... :mrgreen:
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[19] Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 8 dic 2012, 12:54
Bell'idea, ma ora sono arrivato 4 faretti su 6... quindi ormai me ne sono fatto una ragione e ho messo le resistenze da 220 ohm... non vi ho più risposto semplicemente perché c'è maltempo e i pannelli non lavorano a pieno regime, quindi non riescono a caricarmi le batterie al massimo... aspetterò il pomeriggio per vedere se l'accumulo sia abbastanza :ok:
Comunque riguardando la soluzione con le resistenze che ho adottato, sembra che l'intensità luminosa sia leggermente aumentata.... non so se è l'impressione... :mrgreen:
P.S. io avevo stipulato la resistenza da 100 ohm seguendo le pagine che mi erano state linkate, posso sapere come si è arrivati a 220 ohm, per un'eventuale altra volta? Grazie
Foto UtenteMrTaik
5 2
[20] Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2012, 13:42
Se formi una serie di tre led che hanno una caduta di 3V ciauscuno, avrai come totale 9V che, sottratti ai 13.8 disponibili, fanno 4.8; supponendo di voler fornire ai led a 20mA, si ottiene 4.8/0.2= 240 ohm.
Io avevo suggerito 270 ohm per farli lavorare piu' in sicurezza; ora con 220 ohm sono a circa 22mA.
