Costruzione semplice filtro passa basso
[11] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 feb 2013, 13:14
claudiocedrone ha scritto:#-o ... Comunque quello che vuoi fare è un crossover, per "filtro di segnale" intendevo un filtro a monte del finale di potenza, nella preamplificazione. O_/
allora #-o :ok: hai ragione.
Come faccio(spiegato a livello elementare passo, passo)? :roll:
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[12] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 feb 2013, 13:26
:-) Scusa... disegna un semplice LC in configurazione passa basso tanto per cominciare. O_/ P.s. i cavi audio non hanno alcuna importanza, dall'out del finale di potenza agli speaker (crossover o meno) va bene qualsiasi bifilare di sezione adeguata, anche i fili da impianto elettrico. ;-)
[13] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 feb 2013, 13:34
Come faccio ad inserire un immagine dal mio PC?
p.s. il condensatore va prima o dopo l'induttanza? :mrgreen:
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[14] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 feb 2013, 13:45
?% \_O_/
[15] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 feb 2013, 13:46
Può andare bene questo ?Immagine
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[16] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 feb 2013, 14:21
Prova a disegnare il circuito usando FidoCadJ (come facciamo tutti); sara' cosi' possibile intervenire sul disegno per correzioni e modifiche.
Gia' che ci sei leggiti le regole del forum cosi' trovi anche le istruzioni.
[17] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 feb 2013, 14:26
sorry non ho fidocadj e non saprei usarlo;
comunque per un filtro 100 Hz di che valori componenti ho bisogno per i seguenti circuiti:
RC
LC
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[18] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 feb 2013, 14:31
FidoCadJ lo puoi scaricare gratuitamente da qui e si impara in un quarto d'ora.
Se intendi continuare a servirti del forum direi che e' quasi indispensabile scaricarlo ed usarlo per agevolare coloro che intendono darti una mano.
[19] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2013, 16:19
Sicuro che L=0.82mH e C=5.6uF ?
perché allora il filtro taglierebbe a ca.3kHz
(con un picco di risonanza a 2.5kHz).
Questo è il diagramma di Bode corrispndente:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 feb 2013, 16:45
:ok: grazie
Mi posti l'equazione iOi
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
