Problema amplificatore Washburn
[11] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2013, 13:51
claudiocedrone ha scritto:...ho scoperto un elettrolitico che col suo stesso peso aveva "scollato" una saldatura...
E' successo anche a me, d'altronde un combo è sempre soggetto a vibrazioni.
I componenti più grossi sono sempre soggetti a questo tipo di problematiche.
Altro punto debole sono gli interruttori dei jack, col tempo si ossidano e non chiudono più.
Ma sembrerebbe che questo non sia il tuo caso.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2013, 13:57
Già, negli apparecchi "un po' più seri" i componenti grossi sono fissati in qualche modo proprio per evitare inconvenienti simili, in quelli più economici... neanche una goccia di termocolla ! O_/
[13] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 19 feb 2013, 16:14
Dunque non mi rimane che provare a sballottarlo un po' XD grazie a tutti per l'aiuto che mi avete dato finora !
43 4 6
[14] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2013, 16:32
Si ma non esagerare, un paio di colpi sopra e/o una lieve scuotitura bastano (il pugno sopra era il metodo pratico per aggiustare i televisori a valvole :mrgreen: ) altrimenti rischi che si stacchi qualcosaltro. O_/
[15] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2013, 17:30
Non so se sbaglio ma io farei così:
tirerei fuori la testata dell'amplificatore svitando le viti che hai nella parte alta del mobile.
Una volta acceso darei dei piccoli colpetti, qua e là, con il manico isolato di un piccolo cacciavite.
claudiocedrone ha scritto:...il pugno sopra era il metodo pratico per aggiustare i televisori a valvole...
Sono un empirista non-violento!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2013, 17:44
:-) Si ma... quando ci vuole ci vuole :mrgreen: Scherzi a parte, però così si troverebbe esposto alle tensioni (rete compresa !) e potrebbe inoltre cadergli il giravite provocando qualche corto devastante... non conoscendo la sua dimestichezza con l'elettricità penso sia meglio qualche scrollatina a "scatola chiusa" ;-) O_/
[17] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2013, 18:30
Mi sa che hai ragione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 20 feb 2013, 11:15
Ho buona dimestichezza con le tensioni perciò se non va il metodo primo userò il metodo secondario :)
43 4 6
[19] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 feb 2013, 2:34
Ok Foto Utentechester92, però non usare un giravite; usa qualcosa completamente di plastica o di legno asciutto, così anche se dovesse sfuggirti vai sul sicuro ;-) O_/
[20] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 21 feb 2013, 12:04
Grazie mille per il consiglio, userò un tubo in plastica.
43 4 6
