Accensione striscia di LED a seguito di colpi su batteria
[11] Re: Accensione striscia di LED a seguito di colpi su batteri
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 10 giu 2013, 9:51
mikydrummer ha scritto:ragazzi, per il "tiro al bersaglio" secondo me vi sbagliate,perché ad esempio nelle batterie elettroniche il piezo è di solito al lato della pelle e a volte anche sul fusto! inoltre viene sempre smorzato con strati si particolare gommapiuma perché il segnale sarebbe troppo alto
Il paragone con la batteria elettronica penso che non è adeguado. Nella batteria elettronica il tutto è strutturato per "captare" il colpo e poi generare un suono. Nella batteria classica il "suono" (inteso come qualità, timbrica) è dato datta tensione della pelle, dalla profondità del tamburo e dalla risonanza interna che se ne produce. A mio parere applicare qualcosa sul tamburo stesso altera il suo "normale" suono per cui è stato progettato. Questo poi è a discrezione personale.
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[12] Re: Accensione striscia di LED a seguito di colpi su batteri
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 10 giu 2013, 19:19
in una cassa da 22 pollici, meno di un centimetro quadrato di piezo occupato sul legno non influisce minimamente, contando che se uno desidera questo tipo di effetto non fa generi leggerissimi tipo jazz, ma suona pesante e scandito, definito: tantè che 9 volte su 10 nella cassa è presente un piccolo cuscino o una striscia di feltro per stoppare il suono e diminuire il riverbero. quindi in definitiva per me si può andare tranquillamente di piezo...
e secondo me si può fare tranquillamente sul rullante per lo stesso discorso
88 1 5
[13] Re: Accensione striscia di LED a seguito di colpi su batteri
Messaggioda Foto Utentenickdoherty » 13 giu 2013, 20:21
Ciao, ho provato a simulare il circuito fatto dal batterista americano in pspice, qualcuno riesce a dirmi se è ok?
quando faccio la simulazione mi viene che i led sono sempre a 2 mA e quando "batto il piezo" quindi quando TRIG sale, vanno a 4 mA!
ma non dovrebbero essere sempre a 0 ed andare a più di 4 mA quando batto??
Immagine
Aiutatemi vi pregooo!
grazie!
Nick
0 3
[14] Re: Accensione striscia di LED a seguito di colpi su batteri
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 15 giu 2013, 10:20
ma vedo male io o hai messo tra un led e l'altro delle batterie??? o sono un altro simbolo?
88 1 5
[15] Re: Accensione striscia di LED a seguito di colpi su batteri
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2013, 10:26
nickdoherty ha scritto:Aiutatemi vi pregooo!
Forse se disegni lo schema usando FidoCadJ, ti si puo' aiutare meglio effettuando le correzioni e modifiche che necessitano; con il tuo, cio' non e' possibile ed inoltre e' poco visibile (almeno per me).
Vorrei inoltre ricordarti che i server esterni sono vietati. Le hai lette le regole del forum?
P.S. Lascia perdere i simulatori :D
[16] Re: Accensione striscia di LED a seguito di colpi su batteri
Messaggioda Foto Utentenickdoherty » 15 giu 2013, 16:53
mikydrummer ha scritto:ma vedo male io o hai messo tra un led e l'altro delle batterie??? o sono un altro simbolo?
si perché su pspice è l'unico modo per simulare dei led che conosco... da qui è spiegato...
http://www.ece.vt.edu/ece2274/semiconductors.pdf
0 3
[17] Re: Accensione striscia di LED a seguito di colpi su batteri
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2013, 17:23
Motivo in piu' per disegnare uno schema chiaro e coerente in FidoCadJ.
