Per evitare questo problema hanno inventato i silent plug. Penso che un'immagine valga più di mille parole:
http://www.kickaxe-usa.com/wp-content/u ... gram-2.jpg
Comunque, c'è un interruttore reed che tiene cortocircuitati il tip e massa finché il jack non viene inserito completamente. Lo uso per collegare la mia chitarra alla pedlaiera e fuinziona benissimo, problema risolto senza tanta fatica di abbassare il volume o spegnere l'ampli.
Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Moderatore:
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
AstroliteG ha scritto:Per evitare questo problema hanno inventato i silent plug.
...c'è un interruttore ... che tiene cortocircuitati il tip e massa finché il jack non viene inserito completamente.
P.s. Azzerare il volume prima di connettere e disconnettere i collegamenti è sempre una procedura corretta, indipendentemente dal rumore.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Per curiosità, ma questi jack femmina con contatto NC dove si possono trovare, ovvero, come si chiamano veramente?
AstroliteG
105 1 3 - New entry
claudiocedrone
Seguirei il consiglio di
mario_maggi che è una soluzione semplice.
L'impedenza di uscita degli iPod e simili, se non sbaglio in genere è bassa perché in origine serve a pilotare le cuffie, quindi si può caricare l'ingresso dell'amplificatore con una resistenza in parallelo di basso valore (1kohm o anche meno) senza ridurre il livello del segnale.
Con 1k in parallelo l'amplificatore diventa senz'altro silenzioso, e anche il ronzio che normalmente si genera toccando il jack con le dita dovrebbe ridursi a valori impercettibili / accettabili.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
BrunoValente ha scritto:L'impedenza di uscita degli iPod e simili, se non sbaglio in genere è bassa perché in origine serve a pilotare le cuffie
Ma l'impedenza d'uscita non dovrebbe essere sempre più bassa possibile, indipendentemente se ci collego casse da 4 ohm, o cuffie da 600 ohm?
SystemHD ha scritto:Ma l'impedenza d'uscita non dovrebbe essere sempre più bassa possibile...
Sì, dovrebbe essere bassa ma se l'uscita è, ad esempio, quella di un preamplificatore pensato per essere collegato ad un amplificatore di potenza con impedenza d'ingresso di decine o centinaia di kohm e non a delle cuffie, potrebbe essere sì bassa ma dell'ordine di centinaia di ohm o addirittura di qualche kohm.
BrunoValente
18 messaggi
