Cavi per valvolare
[11] Re: Cavi per valvolare
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 feb 2014, 10:39
Repetita iuvant ;-)
5.022 3 5 8
[12] Re: Cavi per valvolare
Messaggioda Foto Utentegrab » 28 feb 2014, 21:33
Ok per le dritte... solo un'altra cosetta:
nel PCB sperimentale avevo stagnato le piste, non so se sia buona cosa però, sono ben dimensionate e precise perché fatte col metodo foglio pnp blue con la laser, e forse non ce n'era bisogno, anche se è un lavoro un po' lunghetto, ma in genere "gli fa" bene o male? E' utile in ogni caso o è solo spreco di stagno? Premetto che non stavo certo a squagliarle col rischio di scollare il rame dalla vetronite :mrgreen:
Grazie e ciao.
Foto Utentegrab
20 2
[13] Re: Cavi per valvolare
Messaggioda Foto UtentePepito » 28 feb 2014, 22:14
grab ha scritto:nel PCB sperimentale avevo stagnato le piste, non so se sia buona cosa però
Ciao.
La stagnatura delle piste dei PCB solitamente si fa per le piste di potenza. Io ho più che altro esperienza nel settore del bianco, e la stagnatura è un'operazione che si fa sulle piste che portano alimentazione a riscaldatori, motori, dc-bus di inverter da qualche kW e simili.
Dipende tutto dalla dimensione delle piste e dalla potenza in gioco. In ogni caso a mio parere male non gli fa, hai l'effetto di diminuire la resistenza complessiva della pista e quindi probabilmente diminuire di qualche grado la sovratemperatura rispetto all'ambiente. Se poi questo fenomeno sia tangibile o meno nell'uso comune è un altro discorso...
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[14] Re: Cavi per valvolare
Messaggioda Foto Utentegrab » 1 mar 2014, 11:14
Grazie per il chiarimento.
Ciao O_/
Foto Utentegrab
20 2
