almeno risparmio un po sui cavi
Problema serie 20m LED
Moderatore:
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
quindi se gli ultimi led della singola striscia non sono meno luminosi non ho bisogno di portare l'alimentazione anche alla fine giusto?
diciamo di no, però accertati che la striscia non surriscaldi rimanendo accesa
Ma cosa fai, porti 4 fili ad ogni striscia o usi gli amplificatori che ti ho indicato portando poi solo 2 fili?
In questo caso accertati che siano utilizzabili anche con le striscie con ic
penso di portare direttamente 4 fili dato che ormai li ho gia' comprati i cavi.
il mio dubbio rimane sul dove collegare le strisce. cioe' se collegarle direttamente all'uscita del controller oppure collegare i cavi all attacco della prima led strip e creare cosi' la derivazione
13 messaggi
