Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
[11] Re: Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 27 nov 2014, 11:48
teonet2006 ha scritto: Ma la potenza rispetto ad una alogena, per esempio, come la ricavo?
Dovresti confrontare i lumen
teonet2006 ha scritto:Ad oggi so quanto illumina un effetto luce di 100w.
Per avere la stessa luminosità di quanti e quali LED avrei bisogno?
Sui 20W piu' o meno ci sei
Se cerchi in rete comunque trovi tabelle comparative, anche se sulle lampade stesse quando le compri trovi il confronto (sia per LED che per risparmio energetico)
(da prendere sempre un po' con le pinze... meglio sempre provarle)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 nov 2014, 13:05
teonet2006 ha scritto:Ma la potenza rispetto ad una alogena, per esempio, come la ricavo?
Leggi qui.
[13] Re: Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 27 nov 2014, 18:06
Grazie, molto interessante sui led.
Sulla misurazione della corrente, invece, ho avuto un piccolo problemino.
Il tester che ho e che allego ha tre fori dove attaccare i puntali.
Li ho collegati in questo modo:
10ADC = rosso
com = nero
V[ohm]mA = niente
Il selettore l'ho posizionato come nella foto.
Risultato: un bel corto circuito con botto, perché?
Il fusibile del flower (2A) non è saltato e neanche il tester si è guastato.
Ancora non ho provato ad inserire in corrente il flower per vedere se funziona.
18 3
[14] Re: Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 nov 2014, 18:10
Prima di distruggere qualcosa, leggiti questo articolo; cosi' impari a fare le misure correttamente. :D
[15] Re: Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 27 nov 2014, 18:29
Beh, se non lo è già... distrutto? Il botto proveniva dal circuito.
Secondo voi, reinserendo in corrente il prodotto mi devo aspettare qualche altro botto?
Insomma, per quanto può servire leggere paginate di elettronica e formule
se non si hanno le basi si rischia di fare, comunque pasticci.
E pensare che stavo per chiedervi come posizionare il selettore sul tester e dove mettere i puntali.
Poi ho letto che per misurare la tensione continua bisogna fare come ho fatto.
Del resto ho pensato, se non è continua non vedo la misurazione e quindi è alternata.
Vabbè, mi documenterò e vi chiederò conferma prima di agire, sempre che ne abbiate pazienza.
Non voglio abbandonare il mio progettino.
Se poi rischio di far andare in corto il palazzo e in fiamme la casa, allora desisto. :(
18 3
[16] Re: Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 nov 2014, 18:33
La tensione continua si misura in un modo, la corrente in un altro; ma forse non sai qual'e' la differenza pratica tra i due termini.
Prima hai chiesto come posizionare il tester per una misura in corrente ed ora esci fuori che ti serviva quella in tensione; se hai fatto la misura come descritto hai messo l'uscita dell'alimentazione in corto.
[17] Re: Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 27 nov 2014, 19:01
Scusa la confusione, ignoranza mia, ovviamente.
Allora, cercando di lasciare da parte la terminologia che non mi è chiara e rischio di non spiegarmi bene,
provo a ricapitolare per arrivare a capire se posso andare avanti.
Devo sostituire una lampada alogena, da 12V 50W, con una a led, sempre da 12V.
La lampada a led ce l'ho collegata ad un trasformatore a muro (220 V > 12V) da 2Ampere e funziona normalmente.
Pensavo di metterla su e basta, ma mi è stato suggerito di accertarmi che questi 12V siano in continua e non in alternata considerato che la dicroica funziona in entrambi i modi.
E qui ho sbagliato la misurazione creando un corto.
Domanda: se monto la led e la corrente è alternata, dovrebbe lampeggiare, giusto?
18 3
[18] Re: Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 nov 2014, 19:09
Io ti avevo chiesto di accertare se la tensione e' continua o alternata.
Dopo il "botto" hai riprovato a misurarla come si deve?
L'alimentatore (o driver) e' ancora buono oppure?
Per misurare la tensione devi porre il tester in misura tensione (in alto a sinistra dove c'e' il riquadro rosso) e mettere il puntale nero a COM e quello rosso a VOhmmA.
[19] Re: Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 27 nov 2014, 19:56
Ho rimesso in corrente il flower e ancora corto.
E' saltato anche il fusibile, diventando nero.
A questo punto toglierei il circuito, alimenterei il motore a 220 V (come da etichetta), lasciando il fusibile.
E con un altro piccolo alimentatore, il led che sceglierò di mettere.
Meno male che ho pagato questo flower soltanto 15 euro.
18 3
[20] Re: Voglio modificare un effetto luce(flower). Come fare?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 nov 2014, 20:03
teonet2006 ha scritto:Meno male che ho pagato questo flower soltanto 15 euro.
Beh, non e' colpa sua. :mrgreen:
Se il motore va alimentato a 230Vac, ti conviene mettere uno di questi con il suo driver; cosi' alimenti tutto a tensione di rete.
