Driver led
[11] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 dic 2014, 17:30
richiurci ha scritto:A prescindere da quello, considerate le tensioni di batteria non mi sembra ci sia margine per usare un LM con le sue dissipazioni.
L'OP non ha specificato la capacita' delle batterie ma, visto che il LED e' bello grosso, avevo suggerito il converter proprio per questo. Considerando il drop-out del regolatore e la scarica delle batterie, siamo al limite della tensione necessaria e, di conseguenza e anche se fattibile, non sceglierei questa soluzione.
Poi mi sembra impossibile che un converter tanto piccolo non trovi alloggio.
Comunque, provare per credere. :D
[12] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentetobotto » 18 dic 2014, 20:06
Vabbè che sono ignorante in materia, ma è ovvio che i circuiti non sono a contatto con l'acqua. Pensavo di metterlo nel vano dove sono inserite le batterie, a contatto con una piastra che all'esterno è a contatto con l'acqua. Il mio involucro è di acciaio perché mi è più facile lavorarlo. Per quanto riguarda l'alluminio, se anodizzato, può durare anni
Foto Utentetobotto
0 3
[13] Re: Driver LED
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 19 dic 2014, 12:30
ciao tobotto, per favore ci puoi passare un link alla specifica del led in questione.
forse così riusciamo a darti un aiuto più mirato
A.
2.009 3 5
[14] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentetobotto » 19 dic 2014, 17:44
Foto Utentetobotto
0 3
[15] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 dic 2014, 18:52
Mah, io continuo ad avere seri dubbi circa l'uso di un LM317; comunque sei libero di provare.
[16] Re: Driver LED
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 19 dic 2014, 20:51
Secondo me, la soluzione in discesa non è praticabile perché la Vf del led in questione e la tensione di batteria
sono troppo vicine e la differenza non è tale da permettere, ne una soluzione lineare con LM317, ne una con con dc-dc converter step-down.
Il droop di un LM317 @1A è di 2.5V a cui si deve sommare 1.25V di caduta sulla resistenza di sense,
quindi 34V (Vf led) + 3.75V (LM317) = 37.75V minimi di batteria che risultano necessari. Senza contare che la tensione di 36V che tu indichi, probabilmente è presa a vuoto e a piena carica.
Con un dc-dc converter in step-down le cose sono all' incirca le stesse.
L' unica soluzione possibile, è quella di mettere le tre batterie in parallelo ed alimentare il led con un dc-dc converter a corrente costante in configurazione boost (o step-up che dir si voglia)
ho trovato solo questo link, ma potrebbero essercene altri:
http://www.ebay.it/itm/DC-DC-100W-Constant-Current-Boost-Step-up-Module-Mobile-Power-Supply-LED-Driver-/181031410566
oppure
http://www.ebay.it/itm/DC-DC-Adjustable-Step-up-boost-Power-Converter-Module-XL6009-Replace-LM2577-/351195043346?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item51c4db1612
Non so, se il mettere direttamente in parallelo le tre betterie sia una cosa fattibile con tranquillità (nei pacchi batterie lo fanno, ma io non ho un esperienza diretta su questo) eventualmente puoi unire le batterie facendole convergere sul positivo del dc-dc converter mediante 3 diodi shottky a bassa Vf perdendo un minimo di efficienza del sistema (circa 1W di perdite in più).
A.
Ultima modifica di Foto UtenteAlbertoBianchi il 19 dic 2014, 21:38, modificato 2 volte in totale.
2.009 3 5
[17] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 dic 2014, 20:57
Mah, per quanto riguarda l'uso del LM317, sono due giorni che lo sto dicendo; per il convertitore ne avevo suggerito uno post 2) ma mi e' stato detto che e' troppo grosso. Figurati quello :D
[18] Re: Driver LED
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 19 dic 2014, 21:34
marco438 ha scritto:Mah, per quanto riguarda l'uso del LM317, sono due giorni che lo sto dicendo;
ho messo giù due conti almeno capisce il perché
Ho editato il messaggio inserendo il link a uno + piccolo; se lo vuol realizzare vedrai che il posto lo trova! :-k
2.009 3 5
[19] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentetobotto » 20 dic 2014, 0:35
Vi ringrazio tutti per i suggerimenti che mi state dando.
Una cosa non mi è chiara: se metto le batterie in parallelo ho una tensione di 12v mentre il led richiede 30-34v. Ho in testa più confusione di prima!!!!
Foto Utentetobotto
0 3
[20] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 dic 2014, 0:50
E perche' dovresti metterle in parallelo?
