Alimentare led
[11]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 28 giu 2007, 13:58
e, se vai nel tipico negozio difficilmente ti ditranno qualcosa.
comunque ripeto, la caduta sarà di circa 1V, magari qualcosa in +, difatti fin dall'inizio ti dissi che con la batteria AAA eri al pelo, quindi fai così, metti una 50 ohm ed al limite riducila
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[12]
Messaggioda Foto Utentebitrate » 28 giu 2007, 15:34
ho provato senza resistenza e il led rosso normale si accende pochissimo
Foto Utentebitrate
[13]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 28 giu 2007, 15:39
e, ne avevo il timore
comunque dovresti a questo punto cercre deil led a bassa caduta, esistono
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[14]
Messaggioda Foto Utentebitrate » 28 giu 2007, 16:13
come devo chiedere quando li compro?
Foto Utentebitrate
[15]
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 28 giu 2007, 16:31
bitrate ha scritto:come devo chiedere quando li compro?
semplicemente che ti servono led a bassa caduta... oppure, se il rivenditore è di quelli un po disponibile, puoi spiegargli la tua necessità e lui saprà darti (forse) ulteriori consigli, o almeno il led giusto.
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
398 2 8
[16]
Messaggioda Foto Utentebitrate » 30 giu 2007, 15:12
comunque la cosa dovrebbe essere semplice per voi....
Volevo alimentare un led con una batteria aaa ..... sapete suggerirmi qualche schema???
Foto Utentebitrate
[17]
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 2 lug 2007, 11:53
bitrate ha scritto:comunque la cosa dovrebbe essere semplice per voi....
beh......
dona79 ha scritto: si prenderanno circa 1V ed imponiamo una corrente di 10mA. quindi devi inserire tra la pila ed il led una resistenza di 0.5/10m=50ohm.
se la luminosità è troppo bassa metti unn ares + piccola
direi che lo schema ti è stato suggerito, no? :wink:
Se non hai capito, magari spiega che cosa non hai capito e verrai aiutato :wink:
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[18] Re: Alimentare led
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 6 lug 2007, 21:32
Come ha detto dona se usi lo schema semplice con eventuale resistenza in serie è necessario un led a bassa caduta; considera che i LED normali presentano una tensione di lavoro di circa 1,6V ed una corrente di lavoro di circa 15mA (ecco perché con la normale pila stilo da 1,5V è insufficiente). L'unica soluzione è l'utilizzo di un circuito di un elevatore di tensione in c.c. che provvede ad aumentare opportunamente la tensione di alimentazione a partire dal valore di 1,5V.
qui c'è un esempio:
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/ac14fls.htm
Ciao ...NRG...
« Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire ma non trovò nessuno » - J.W. Goethe
115 2 5
[19] Re: Alimentare led
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 lug 2007, 21:49
Adesso va bene che si vuol fare le cose fatte bene ma se per accendere un led si deve mettere in piedi una centrale nucleare...
dona ha giustamente suggerito di mettere in serie una r da 50 ohm e se la luminostità non fosse suff di ridurla.
bitrate, hai provato con una r da 22 ohm?
Oppure se vai in negozio in un orario in cui c'è poca gente (in genere in settimana a metà mattinata) e il negoziante ha un minimo di pazienza potresti portargli la pila con cui vuoi alimentare il led e chiedere una resistenza e un led da far accendere con quella batteria.
Fai 3 prove con lui e compri quello che ti serve!
Facci sapere come va a finire :wink:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 16 ospiti
