Progetto pedaliera-looper per effetti chitarra..
[11] Re: Progetto pedaliera-looper per effetti chitarra..
Messaggioda Foto UtenteEdiJ » 14 set 2016, 14:57
No, non è un mixer, gli S (s.1, s.2, s.3, ..) sono send (mandate) e R (r.1, r.2, r.3, ..) sono ritorni. Il segnale entra dai jack Jin1 o Jin2 e si prospetta che a s.1 e r.1 verrà attaccato un pedale effetto, così anche per tutti gli altri. Questo progetto dovrebbe solo servire a incanalare il segnale in serie a tutti i pedali collegati negli insert, quindi in s.1 e r.1, s.2 e r.2, e così via. I relè devono solo deviare il segnale della chitarra nel caso non fosse selezionato dal preset di Arduino.
Parlavo del mixer che era presente nello schema del primo post, dove avevo ipotizzato che alcuni pedali di effetto come riverberi e delay possono avere uscite completamente wet di effetto e quindi pensavo di poter reimmettere quei segnali a valle degli insert ma ho escluso questa parte.
Probabilmente la domanda posta prima è stata formulata particolarmente male, chiedo venia :D
Foto UtenteEdiJ
50 1 2
[12] Re: Progetto pedaliera-looper per effetti chitarra..
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 set 2016, 5:18
BrunoValente ha scritto: siamo sicuri che siano collegati correttamente?
sì, sono collegati correttamente
non sono tutti ingressi, sono ingressi solo i due a sinistra, gli altri sono send/return.
i pedalini da chitarra (riverbero, equalizzatori, distorsori ecc.) vengono collegati tra loro in cascata, i relè servono per includerli o escluderli singolarmente, è un sistema usato anche nelle pedaliere commerciali
4.187 5 5 8
[13] Re: Progetto pedaliera-looper per effetti chitarra..
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 set 2016, 5:22
mi accorgo ora di una cosa: nei due ingressi e dopo lo switch sw1 deve essere inserito un condensatore e tra il morsetto centrale e la massa ci vuole una resistenza da 2MOhm, altrimenti alla commutazione dello switc sentiresti un forte "stok"
4.187 5 5 8
[14] Re: Progetto pedaliera-looper per effetti chitarra..
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 set 2016, 16:09
Ma non è solo una questione di continua: è proprio sbagliato il modo con cui entra nel primo operazionale, in basso a sinistra dove c'è la lettera A.
Non si può collegare l'ingresso invertente di un operazionale al centrale di un potenziometro del volume: immagina cosa accade al guadagno quando il volume viene abbassato a zero.
E non si può neanche entrarci con altri dispositivi dei quali non si conosce l'impedenza: il guadagno verrebbe a dipendere dal valore di quell'impedenza che è al denominatore, quindi con valori prossimi a zero (possibilissimo in pratica) il guadagno tenderebbe all'infinito.
Per non parlare della possibilità di autooscillazioni: non si può collegare impunemente un conduttore che fa il giro di tutto il cablaggio, che attraversa anche tutti i relè, all'ingresso invertente. L'ingresso invertente va trattato coi guanti bianchi perché è molto suscettibile e in modo particolare vanno evitate le capacità parassite che invece qui abbondano.
Se le sorgenti sono ad alta impedenza conviene entrare dall'ingresso non invertente.
Aggiungo che non serve montare gli operazionali in quel modo: uno dei due è del tutto inutile, ne basta uno solo.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Progetto pedaliera-looper per effetti chitarra..
Messaggioda Foto UtenteEdiJ » 6 ott 2016, 10:03
Ciao a tutti! Ho fatto varie modifiche allo schema, appena riesco posto tutto. Volevo chiedervi una cosa, al momento pensavo di usare dei micro relè Finder per lo switch del segnale ma se volessi usare degli IC, avreste qualcosa da consigliarmi? Ho fatto un giro ma ho trovato poco niente, tutti switch SMD e niente THT :roll:
Foto UtenteEdiJ
50 1 2
