DR1 ha scritto:Il problema sta nel fatto che dove c'è scritto 2 non corrisponde al vero.
Quindi la Sony vende prodotti dove ci sono valori riportati alla cazzo? Allora non ci si deve nemmeno fidare di quello che c'è scritto quando si devono attaccare casse e alimentazione...
DR1 ha scritto:Come fa 2 a stare dopo di 4 e 6 ?
Tratto dall'articolo che tu stesso ci consigli di leggere per capire come funziona l'amplificazione nell' automotive:
il prolisso ha scritto:In effetti, alcuni amplificatori, mostrano un trimmer a scala invertita, dove sul telaio con gain al minimo leggo 9 volt e gain al massimo leggo 0,9 volt. Questo perché il gain in sè è da regolare (a livello teroci) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in base all’uscita della sorgente (o comunque non propriamente a naso). Logicamente, quindi, se ho una radio con un’uscita elevata dovrò abbassare il gain, mentre se la mia sorgente ha un’uscita molto bassa, il gain dovrà gioco forza aumentare.
Cerco di spiegartelo un' altra volta.
Quello che devi regolare sull' amplificatore è il guadagno dell' amplificatore stesso. C'è un trimmer che regola il GAIN e su di esso c'è una scala che indica l'intervallo di tensioni di pre uscita accettate.
Normalmente (come tutti i potenziometri audio) quando si
gira in senso orario la manopola del GAIN, esso
aumenta la sensibilità di entrata e cioè
amplifica di più il segnale che gli viene dato. Normalmente nei mixer audio, viene indicato sulla manopola di quanto viene amplificato il segnale e quindi i numeri sono messi in ordine crescente procedendo in senso orario:
- gain.jpg (58.6 KiB) Osservato 8556 volte
Molto spesso ci sono due scale, in questo caso 5 - 60 dB sono per l'ingresso microfonico, e -26 / +26 dB per l'ingresso di linea. Questo perché i microfoni hanno bisogno di essere amplificati di più in quanto danno un segnale più basso.
Per regolare il GAIN nei mixer, ci si affida ad un meter dedicato che restituisce visivamente tramite dei led l'ampiezza del segnale dopo l'amplificazione, questo perché tu non sai esattamente il valore di uscita dell'apparecchio che vai a collegare.
Nel tuo caso non viene indicato quanto viene amplificato il segnale, ma qual è la tensione in entrata.
-Se la tensione è più alta (numero di volt più alto) il gain sarà più basso (manopola in senso antiorario abbassa il gain);
-se la tensione in entrata è più bassa (numero di volt minore) bisogna aumentare il GAIN (girare la manopola in senso orario) .
Prendi l'amplificatore e fa indicare al cursore del trimmer il numero 2.
