Ground Loop isolator con Op-amp
[11] Re: Ground Loop isolator con Op-amp
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 ago 2016, 13:47
Ci sono oggeti specifici per risolvere questo problema, ad esempio questo:
https://www.thomann.de/it/millenium_pcx_2.htm
sono due trasformatori, con l'interruttore per connettere/disconnettere la massa
4.187 5 5 8
[12] Re: Ground Loop isolator con Op-amp
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2016, 15:20
In alternativa il collegamento del PC via Toslink ad un DAC esterno dovrebbe a mio parere far sparire il ronzio, lasciando intatta la qualità audio.
Oppure se vedo che la cosa diventa troppo costosa opterò per una semplice DI-box passiva.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[13] Re: Ground Loop isolator con Op-amp
Messaggioda Foto Utenteleon77 » 30 set 2016, 15:59
Prova con questo semplice circuito passivo, a metà pagina
http://www.tubecad.com/2014/03/blog0282.htm
Foto Utenteleon77
15 3
