Comunque, quello che ti succede (se è come penso) è normale: l'amplificatore per PC dovrebbe avere un'etichetta con su scritte le correnti massime (Ampere, A) che può fornirti per ogni singola alimentazione (per i +5v, +12v, +3.3v, -5v e -12v).
Ora guarda sull'amplificatore per auto: anche li indicherà la corrente (o la potenza) che assorbe...
Noterai una bella differenza!
L'alimentatore per PC non è (volutamente) capace di fornire in uscita una corrente sufficiente per l'amplificatore dell'auto! E quindi, appena colleghi il tutto e dai tensione, l'amplificatore (con i condensatori che avrà dentro, poi) fa un bel picco di assorbimento, e l'alimentatore va in auto-protezione e si spegne. E tutto sembra morto...
E ti spiego anche il perché: per qualsiasi motivo, un'assirbimento come quello di un amplificatore per auto all'interno del PC significherebbe al 99% un corto circuito, o comunque che qualcosa non va. L'alimentatore è progettato per contenere i danni in casi come questi, e quindi si spegne.
Non so cosa suggerirti per farti risolvere l'inconveniente (ripeto: se è come penso!)... L'ideale sarebbe farsi un bell'alimentatore, ovviamente non switching come quello del PC...
Ciao!
