Nutube 6P1
Moderatore:
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Nutube 6P1
E con questo mi hai fatto tornare in mente un'altra cosa, le valvole di dimensione normale, ma in contenitore metallico. Le avevo trovate su certi televisori che smontavo come probabilmente facevate anche voi. A me, però, piaceva la parte meccanica di quegli enormi commutatori per la selezione dei canali VHF. Lamiera stampata con le molle e le sfere di indicizzazione. Che tempi.
[12] Re: Nutube 6P1
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[14] Re: Nutube 6P1
venexian ha scritto:A me, però, piaceva la parte meccanica di quegli enormi commutatori per la selezione dei canali VHF. Lamiera stampata con le molle e le sfere di indicizzazione. Che tempi.
Se ti piace ancora giocare con la meccanica usata nell'elettronica... ti consiglio di andare a cercare tra gli strumenti elettronici di qualche decennio fa (oscilloscopi, oscillatori, filtri accordati a frequenza variabile...). Ci sono chicche che oggi non hanno più alcun valore ma che secondo me, dal punto di vista culturale, sono l'equivalente dei vecchi libri di testo...
@claudiocedrone: sono STATE usate appunto...
[15] Re: Nutube 6P1
@Piercarlo
Ho dei condensatori variabili multipli con demoltiplicatori fatti con ruote dentate a recupero di gioco, tutto montato su cuscinetti. Ovviamente smontati da apparecchi militari.
A pochi chilometri da Venezia, c'era un tempo un campo di recupero dove portavano a smantellare gli aerei militari. Mi ci facevo portare come altri bambini si facevano portare al luna park, e ne uscivo una maschera di grasso e sangue per le dita tagliate nello smontare tutto il possibile...
[16] Re: Nutube 6P1
IlGuru ha scritto: ...Che ne pensate?...
Personalmente ne bene ne male, alla fine sono proprio dei doppi triodi, mentre quello che mi fa un pochino girare è la solita menata sulle mitiche armoniche... giova anche in questo caso far presente che i componenti a stato solido possono benissimo distorcere esattamente come le valvole termoelettroniche
claudiocedrone
[18] Re: Nutube 6P1
L'unico vantaggio di avere dei doppi triodi identici è che possono essere arrangiati in modo da autocompensarsi a vicenda le distorsioni fin quasi ad azzerarle in maniera "naturale" senza impiegare (esplicitamente) controreazione. Il SRPP degli audiofili in realtà ha un'origine tutt'altro che audiofila perché serviva a realizzare amplificatori VIDEO lineari che, per la loro banda passante, non erano linearizzabili usando la controreazione.
Nel caso di questi nuovi triodi comunque, a causa della loro bassa corrente di lavoro e della loro infima transconduttanza, si ha una impedenza di uscita talmente alta (con una ra da 300 kohm!
) da rendere obbligatorio l'uso di uno stadio buffer successivo per ridurla a valori più commestibili, con aggiunta di ulteriori distorsioni... Tanto vale usare i soliti vecchi doppi triodi che almeno cavano qualche ragno dal buco lavorando da soli senza aggiungere altri stadi. Le vecchie ECC8x avranno sicuramente un aspetto meno tecnologico di 6P1 ma lavorano assai meglio!
[19] Re: Nutube 6P1
Consiglierei spassionatamente di evitare di spendere diverse centinaia se non migliaia di euro solo per un fascino retrò o un ibrido quando ormai sono disponibili amplificatori per strumento solid-state a commutazione in grado di fornirti ogni sonorità possibile e immaginabile con "alto rendimento" energetico e peso ultracontenuto (e nel caso aggiungi un paio di lampade a LED
claudiocedrone
[20] Re: Nutube 6P1
Grazie ragazzi. Dunque, l'amplificatore combo in questione viene sui 260€ importato dalla germania.
Vox VX50BA
Penso che non lo comprerò e che per la stessa cifra mi orienterò verso un usato a transistor, alla fine 8 pollici di cono sono una miseria.
Qui c'è il link al datasheet del nutube
O forse lo comprerò per collezionismo
Vox VX50BA
24 messaggi
