resuscitare HiFi
[11] Re: resuscitare HiFi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 gen 2020, 10:48
Alexart ha scritto:Veniamo alle casse, sono delle...
Allora vale la pena di tentare una ribordatura.
Alexart ha scritto:...ma continua a non muoversi di un millimetro.
Sotto c'è una specie di guarnizione che sigilla il Woofer con la cassa.
Forza pure...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: resuscitare HiFi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 gen 2020, 11:29
Qui vendono la sospensione ad un prezzo ragionevole se vuoi fare da te. Hanno anche un servizio di sostituzione. Ho fatto sostituire la sospensione alle mie JBL svariati anni fa, ho preferito utilizzare un centro di assistenza ufficiale JBL. I miei woofer (da 38 cm) costavano e costano un botto, non era il caso di tentare il fai da te :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: resuscitare HiFi
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 17 gen 2020, 13:48
in un centro qui vicino mi hanno chiesto 40 euro a cassa.....
penso proprio che proverò prima da solo.....
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[14] Re: resuscitare HiFi
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 13 mar 2020, 21:01
ciao a tutti
ho ordinato le due sospensioni di ricambio e sono arrivate oggi. Nel frattempo ho cercato di "ripulire" sia la struttura in metallo che il cono dai residui di colla, e ci sono riuscito "benino".....
in particolare quello di destra ha i bordi un po' ondulati... :?
ora è il momento di incollarlo ed ho guardato un po' di tutorial online, scoprendo che alcuni lo incollano come l'originale, col bordo esterno sopra la struttura in metallo e il bordo interno sotto al colo.... ma qualcuno invece ha incollato il bordo interno sopra il cono, mascherando così un bordo un po' irregolare!
Qualcuno ha provato ed ha suggerimenti da darmi?
Grazie in anticipo!
Ale
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[15] Re: resuscitare HiFi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2020, 21:15
Che tipo di collante hai intenzione di usare?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: resuscitare HiFi
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 13 mar 2020, 21:19
questo: https://www.teleprodottistore.it/negozi ... upole.html
l'ho preso nello stesso negozio online
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[17] Re: resuscitare HiFi
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 mar 2020, 22:23
Secondo me le sospensioni andrebbero incollate così com'erano incollate quelle originali. Perlomeno, io ho fatto così nelle mie riparazioni. In certi casi, sarebbe meglio togliere il parapolvere e mettere degli spessori tra la bobina ed il magnete, perché il cono rimanga sempre perfettamente centrato. Per scollarlo, io una volta ero riuscito a sciogliere la colla con un po' di acetone, ma è un'operazione delicata. Su altoparlanti piccoli, se mi ricordo bene, sono riuscito una volta ad evitare di fare l'operazione, ma c'è un po' di rischio.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[18] Re: resuscitare HiFi
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 11 apr 2020, 23:51
Con moooooolta molta molta calma ho finalmente effettuato la riparazione!
Devo dire che del risultato sono abbastanza contento:
Immagine
Immagine
Immagine
Ho solo un paio di dubbi di carattere "estetico":
- i woofer hanno l'aspetto un po' "sporco", anche se ho passato l'alcol dappertutto..... se gli dessi una verniciata col nero opaco spray??
- tra la sospensione e il metallo in origine c'era una specie di bordo di plastica morbido, a sezione quadrata, di un materiale tipo il foam ma più "compatto". Se sapessi come si chiama proverei a cercarlo online....
Ciaoooooo
Ale
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[19] Re: resuscitare HiFi
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 12 apr 2020, 8:20
ri-allego le immagini perché per errore le ho linkate....
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[20] Re: resuscitare HiFi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 apr 2020, 8:37
Intendi la guarnizione sotto il cestello (tra il metallo e il legno)? Si chiama neoprene
puoi rimetterci quella vecchia, altrimenti va bene anche la guarnizione per finestre dello spessore minore che trovi
Mi sembra un ottimo lavoro
4.187 5 5 8
