La necessità di partire da 48V credo che nasca dall'esigenza di usare l'alimentazione phantom proveniente dall'ingresso del mixer.
Ecco un trasformatore che potrebbe andare bene:
https://it.rs-online.com/web/p/trasform ... o/1237200/
Effettivamente anche l'idea di un dispositivo completamente elettronico non è male
Trasformatore Audio
Moderatore:
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Piercarlo ha scritto:...Un convertitore elettronico sbilanciato-bilanciato non va bene?...
SediciAmpere ha scritto:...l'idea di un dispositivo completamente elettronico non è male...
Già, niente male!
Mi chiedo solo se la debole corrente di un'alimentazione Phantom riesca ad alimentare un operazionale o il circuito che sia!?!?!
Piercarlo ha scritto:...Quello che non capisco è perché si debba per forza tirare in ballo un trasformatore con tutti i suoi problemi...
Mi sono rifatto ad uno schema che ho trovato in rete già testato e funzionante!
Piercarlo ha scritto:...non capisco nemmeno la necessità di partire dai 48 volt per ridurli a 12 volt...
SediciAmpere ha scritto:...La necessità di partire da 48V credo che nasca dall'esigenza di usare l'alimentazione phantom proveniente dall'ingresso del mixer...
Esatto!
abusivo ha scritto:Mi chiedo solo se la debole corrente di un'alimentazione Phantom riesca ad alimentare un operazionale o il circuito che sia!?
Guarda l'operazionale LT1013 (attenzione alla sbrogliatura perché ha tendenza ad autooscillare)
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Altrimenti potresti cercare lo schema di un microfono di buona qualità, gli schemi dei mic più famosi si trovano facilmente, e copiare lo stadio che bilancia il segnale
SediciAmpere
maxmix69 ha scritto:E' possibile sapere il modello esatto del microfono e del suo alimentatore dedicato?
Provo a fare una ricerca sul web, si tratta comunque di un oggetto risalente agli anni '70.
Credo che servisse per alimentare tutti i microfoni appartenenti alla serie "fucili".
Quelli del mio caso sono gli MKH815T.
SediciAmpere ha scritto:...copiare lo stadio che bilancia il segnale...
Questa è un idea!
Ciao abusivo a me sembra che il circuito interno del microfono ha già il trasformatore e il tutto va alimentato con un alimentatorino stabilizzato di buona qualita cioè con poca o quasi nulla di distorsione. vedi schema interno in questo PDF lo schema e del 415 ma potrebbe essere quasi uguale al tuo.
TROVATO QUESTO E' IL TUO: https://martinmitchellsmicrophones.file ... manual.pdf
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Grazie della sigla. Te l'ho chiesta perché con questi apparecchi ci lavoro e li riparo, facilmente ho lo schema originale oppure riesco ad averlo tramite l'agente di zona. Non sempre, ma a volte ci si riesce. Poi bilanciare un microfono del genere non è proprio tanto semplice e immediato, sia farlo per via elettronica che a trasformatore.
38 messaggi
