Pre-phono op-amp 5220 bruciato
[11] Re: Pre-phono op-amp 5220 bruciato
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 28 set 2021, 21:52
Visto il condensatore e quanto suggerito, ho ricontrollato l'alimentazione...
Ho trovato due diodi senza serigrafia che sono risultati NON Zener, con il tester in continuità li vedevo funzionanti ma in realtà non facevano gli Zener... mi è venuto il dubbio perché "diversi" dagli altri sulla scheda... poi ho trovato una resistenza interrotta ed un'induttanza al posto di una resistenza ?% ?% ?% Chi ha provato la riparazione l'ha fatta proprio a caso!!! Ora l'alimentazione è corretta!
Purtroppo ho un canale del Phono che sembra avere un volume 10 volte più basso rispetto all'altro ed un MMMMMM di fondo... Pensando al danno hai due regolatori di tensione della scheda... vediamo che cosa è successo e spero di non aver danneggiato l'op-amp...
Mi piace comprare i rottami e rimetterli a posto ma se li "pastrugnano" è veramente un casino!
Andiamo avanti.
215 2 5
[12] Re: Pre-phono guasto o alimentazione su Pioneer A-858
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 28 set 2021, 22:37
Sfangata anche questa... ERA SOLO un condensatore in corto.
Signori è fatta, alimentazione Ok, Phono Ok e scheda d'amplificazione ok (qui non vi ho tediato ma ho dovuto cambiare tutti i transistor di un canale ed una manciata di resistenze)...
comunque, ora va... faccio qualche giorno di test ed intanto mi godo la potenza di questo ampli.
Saluti a tutti
215 2 5
